Не могу прошить ATmega 8
Закрыто
Сообщение Соник »
Прошу помощи в прошивке Atmega8A программой PonyProg2000. Особенно интересует где в ней найти фьюзы и как их выставить правильно :dont_know: (для справки есть скрин правильных фьюзов из другой программы, см. вложение).
(108.21 КБ) 460 скачиваний
BVS
Сообщение BVS »
Там кнопка с замком
Сообщение Соник »
И где в этой программе выставить галочки?
(69.18 КБ) 430 скачиваний
BVS
Сообщение BVS »
Вот для примера int 8 МГц для tiny2313
(31.49 КБ) 432 скачивания
Сообщение Соник »
Я ничего не понимаю. Первый раз пытаюсь прошить AVR.
BVS
Сообщение BVS »
Тогда осторожней Сначила прочитайте что у вас стоит
Эти задают выбор источника тактирования: int 8 MHz
CKSEL0 = V галочка стоит -запрограммирован =0
CKSEL1 = V галочка стоит -запрограммирован =0
CKSEL2 = _ галочка нестоит -незапрограммирован =1
CKSEL3 = V галочка стоит -запрограммирован =0
Тут будет проблема если вы все обнулите поставите галки
Эти задает время запуска
SUT0 = V галочка стоит -запрограммирован =0
SUT1 = _ галочка нестоит -незапрограммирован =1
Последний раз редактировалось BVS Сб дек 03, 2011 17:24:47, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Соник »
Как? :facepalm:
BVS
Сообщение BVS »
Соник писал(а):Как? :facepalm:
кнопкой "Считать"
Сообщение Соник »
BVS писал(а):Тогда осторожней Сначила прочитайте что у вас стоит
Соник писал(а):Я ничего не понимаю.
кнопкой "Считать"
Я выбрал в меню "Security and configuration bits" - "считать", галочки сами поставились так:
(30.21 КБ) 432 скачивания
BVS
Сообщение BVS »
а теперь руками:
CKSEL0 поставте
CKSEL2 уберите
только чтоб не всех 4 CKSEL небыло галок
Последний раз редактировалось BVS Сб дек 03, 2011 17:43:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Соник »
А дальше что? Нажать кнопочку "Записать"?
BVS
Сообщение BVS »
сначало потренироватся в установке галок,а когда будете уверенны в своих силах найти кнопку записать
после записи нажать кнопку считать и если они считались и стоят так как вы хотели то все нормально!
Сообщение Соник »
BVS писал(а): после записи нажать кнопку считать и если они считались и стоят так как вы хотели то все нормально!
Прочитал заново - всё сходится со скриншотом из первого поста.
Получается в МК были неправильно выставлены фьюзы?
А как в PonyProg2000 открывать прошивку, прошивать МК, и проверять правильность прошивки уже прошитого МК? :oops:
BVS
Сообщение BVS »
Ну вы даете...
я поней пользовался рвз 5 в жизни чтобы прошить USB программатор
и както все было интуитивно-понятно что я не запомнил и не знаю что сказать!
А у вас она даже на русском языке, при наведении мыши на кнопку всплывает подсказка
файл открывается стандартно во всех программах
Сообщение Дрон »
Соник это обсуждают здесь а вот подробнейшая инструкцыя. 8)
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
Сообщение Соник »
Дрон писал(а): а вот подробнейшая инструкцыя. 8)
Не такая уж она и подробнейшая. Там не указано как сверять прошивку МК с реальной и как фьюзы выставлять. Ну с фьюзами то я уже разобрался. :)
Сообщение Дрон »
Она сверяетса автоматом,перед фразой програмированние успешно завершено.Но можно вручную считать мк и в глазную сверить прошивку. :)))
получится замыкание
Сообщение BoRtO »
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение Соник »
Нужно стереть ATMEGA8A и прошить новой прошивкой, а у меня выскакивает ошибка "Устройство отсутствует или неисправно (-24)". Программа Понипрог (или посоветуйте другую), программатор от K@T, ссыль на него - http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=58974 :cry:
Сообщение DiGiCat »
Соник писал(а):Нужно стереть ATMEGA8A и прошить новой прошивкой, а у меня выскакивает ошибка "Устройство отсутствует или неисправно (-24)".
Доигрался? :)))
Прошиваешь в отдельной панельке или внутрисхемно? Тактировалась она перед этим от чего?
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Закрыто
