Atmega64
эээ... а можно поподробнее про этот компанент! Пытался его установить, но ничего не получилось! Расскажите как его на билдер поставить!
Скопируй папку с компонентом,чтобы не потерять,к примеру "Program Files->Borland" и далее
Component->Instal Component->Browse->(Тип файлов:.*pas)->BComPort->BCPort.pas->OK->YES->OK
File->Exit->No->Yes
Компонент во вкладке "Samples"
File->Exit->No->Yes
Поставить получилось! Но вот может я дурак, а может нет хз
При попытки вытащить из ComboBox название порта и присвоить его соответствующему свойсву компанента вылазит вот это:
[Linker Error] Unresolved external '__fastcall Bcport::TBComPort::SetPortA(const System::AnsiString)' referenced from E:\RS232\НОВАЯ ПАПКА\UNIT1.OBJ
Код вот:
Вариант №1
AnsiString port;
port = ComboBox1->Text;
BComPort1->Port = port;
Вариант №2
BComPort1->Port = ComboBox1->Text;
Код вот:
Вариант №1
AnsiString port;
Вариант №2
В программе самое главное перебор всевозможных портов или связь девайса с компом?Связь по одному порту удалось наладить?
Так. Победил вот такие вещи:
Открытие порта:
BComPort1->Open();
Закрытие порта:
BComPort1->Close();
Чтение с порта:
String Str;
PAsync Stat;
int n;
InitAsync(Stat);
BComPort1->ReadStrAsync(Str,Count,Stat);
BComPort1->IsAsyncCompleted(Stat);
n=BComPort1->WaitForAsync(Stat);
DoneAsync(Stat);
Memo1->Lines->Add(Str);
А вот запись пока не получается, так же как и программный выбор COM порта!
Открытие порта:
BComPort1->Open();
Закрытие порта:
BComPort1->Close();
Чтение с порта:
String Str;
PAsync Stat;
int n;
InitAsync(Stat);
DoneAsync(Stat);
Ещё вопрос-оно сильно нужно асинхронный опрос порта?Зачем строить себе сложности.Приём обычный,синхронный режим работы по событию OnRxChar,передача по таймеру.
По большому счету всеравно каким способом будет передаваться инфа. Главное чтобы программа не сильно грузила комп (под устройсво выделен старенький копьютер) и возможность выбора COM порта. У меня получилось сделать прием данных с COM порта, а отправку осилить не могу. В спавке, компонента который порекомендовал Vov123, нету примера кода отправки данных. Если кто знает как реализовать на этом компаненте отправку данных, прошу помочь!(кинуть код)
Как пример
void __fastcall TForm1::Timer1Timer(TObject *Sender)
AnsiString a;
a = "Привет";
BComPort1->WriteStr(a);
Да,не подумал,может переменную надо отправлять
unsigned char a;
a = 255;
BComPort1->Write(&a,1);
И ещё добавлю-паниковать надо когда полный п..ц,раньше не стоит.
AnsiString a;
a = "Привет";
unsigned char a;
a = 255;
Спасибо! Прием и отправка работает!
Итересно, а почему выбор порта программно не катит?!
Я это запомню!
Vov123 писал(а):И ещё добавлю-паниковать надо когда полный п..ц,раньше не стоит.
AnsiString b ;
b = "COM" + Edit1->Text;
BComPort1->Port.operator =(b) ;
BComPort1->Open();
BComPort1->Open();
из текста видно,что только циферку.Но если надо по другому,то кто остановит программиста?
Вопрос по амеге64... Заню что в ней есть область памяти, где даные могут храниться даже если отключить питание МК. Но как в нее писать данные? Например у меня есть двумерный массив data[15][5], в него с ПК загружаются данные, с негоже по запросу даные выводятся в ПК, но если обесточить МК даные теряются и приходится заново их вбивать. Как сделать этот массив постоянно хранимым?
(пробывал объявлять его через flash int data[15][5], но ничего не получилось)
Это называется EEPROM. Я для МК на 'С' не пишу, но думаю, что там в библиотеках д.быть подпрограмма работы с EEPROM. На асме это - десяток строк.H5Grey писал(а):Вопрос по амеге64... Заню что в ней есть область памяти, где даные могут храниться даже если отключить питание МК.
А если эти данные неизменные ( например, калибровочные коэффициенты для данного экземпляра прибора, для другого - другие ), то можно хранить и во флеш-памяти программ.
С железом разобрался... спайл программатор на FT232RL, оно же является переходником USB-UART... все работает хорошо... вот только когда на компе принимаю данные своей программой, посылки иногда рвуться...
Например:
МК отправляет строку&<1,12,23,43,2,$
В основном моя программа принимает строку как надо, но иногда строка рвется... начало приходит одной посылкой, конец другой... Всебы ничего, но для программы важно обрабатывать пасылку целеком...
Для приема сообщений с COM порта сначало использовал стороний компонент, потом перешёл на стандартные средства билдера, однако оба варианта дают один и тот же результат... Возможно я что-то не учел... где-то ошибся... помогите!
Например:
