SubWoofer для дома и семьи
Сообщение No Name »
напишу про PROLOGY, но позже, надо дождаться тепла, отшлифовать и и привести в задуманный вид.
Сообщение Алексей FAV »
Так я и думал :)
No Name писал(а):напишу про PROLOGY, но позже, надо дождаться тепла, отшлифовать и и привести в задуманный вид.
А где обещанная статья? :) :) :)
Сообщение No Name »
хм... потерпи еще чуть чуть, только сказки быстро сказываются, завтра буду красить.
Сообщение GOmer »
Усем привед!
Подскажите, кто нить собирал сабы по пуш-пульной схеме?
чет я не нашел прог для расчета скоко не искал. Может кто подскажет чего?
Хочется собрать саб из 2-х динамиков. Динамики изяты из древней совецкой радиолы на лампах. Параметры не мерил исчо. Диаметр диффузора 180 мм. Ход очень маленький (мм 5 наверно ).
Собрал из них колонки с ФИ, обьемом 36 литров, - бубнят зразы.
хотя не удивительно, собирал от балды, без расчетов.
Щас вот хочется все по уму сделать.
Подскажите плиз!
Покажи зверя :)
Сообщение Мышонок »
GOmer писал(а):Динамики изяты из древней совецкой радиолы на лампах. Параметры не мерил исчо.
Праметры можно посмотреть в справочнике. 8)
Сообщение GOmer »
Смотреть в справочнике проблематично. т.к. и справочника нет, и какая либо маркировка на динамиках отсутствует. Марку радиолы щас уже тоже не вспомню.
Предпочитаю БАН-ПАССы собирать. :)
Сообщение Мышонок »
Фотографии красивые, полезной информации - ноль. Поэтому и изъяты. 8)
Последний раз редактировалось Мышонок Сб окт 13, 2007 18:03:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение No Name »
GOmer писал(а):Хочется собрать саб из 2-х динамиков. Динамики изяты из древней совецкой радиолы на лампах.
хи-хи, саб, :)) флаг в руки!
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну, вообще говоря, в советские радиолы динамики мощностью больше 5 ватт не ставили. Что дает нам в сумме 10, максимум 15 ватт. Плюс к этому, у этих динамиков бумажный диффузор, несколько поизносившийся за время прошедшее со времен радиол.
Учитывая все вышесказанное, я бы не стал пробовать делать из этих динамиков сабвуфер. Не пушпульный, ни какой-либо другой. Во-первых, маленькая мощность, во-вторых слабенькие диффузоры, которые легко могут порваться при таком использовании.
Вот как-то так. :)
Сообщение GOmer »
А почему бы не попробовать? :?
К тому же я почти ничего (кроме времени) не теряю. (Если не получится то будет еще один ящык, под картошку, ну или скворешник какой :lol: ).
Про динамики я бы не сказал что они слабоваты. Подключал к муз. центру - дак долбят ничуть не слабее родных колонок на 15 ватт.
Да и басов выдают нехило.
Вот тока где бы мне схемку рассчета коробочки найти .
..ээх.. Видать придется опять наугад експерименты проводить...
з.ы. Вчера снял динамик, маркировку поглядеть. Там кроме "7 авг 1965" ниче больше нету. Вот так! Раритет на.. Может в антикварную лавку снести.. :))) ?
С технологией знаком открывал подобные колонки но тут, например мне очень сложно что либо советовать. Так сказать надо по эсперемитировать что касаеться ваших динамиков ни один их тех что видел на фото увы не годяться, для пушпульной системы. :(
Динамики надо искать помощнее и повкуснее. :)
Поскольку брать в наших магазинах почти нечего приходить заказывать через друзей.
Что касаеться рассчета пушпульной системы это далекий еще вопрос. (да и не интересует и у них КПД примерно 30% а хочеться большего а не только внешний вид)
Сообщение Сэр Мурр »
В защиту старых советских динамиков.
Они изготовлялись из бумаги с пропиткой. Звуковое давление было достаточно высоким, т.е. при 5 ваттах они орут на 20 ватт современных компрессионных динамиков. Соответственно у них меньше искажения, но более высокая резонансная частота. При грамотном акустическом оформлении будут звучать при 5-10 ваттах вполне на уровне. НО! Размер ящика будет больше, чем для компрессионных современных.
Сообщение LION008 »
Люююди, Профи - откликнитесь!
Есть динамик, времен моего детства,
но на нем никаких опознавательных знаков нету!
Диаметром он на сколько помню 45,6см.
Хочу сделать из него саб.
Что мне потребуется?
(Фотки выложить?)
pol.rar
Какой еще обзор нужен?
(117.02 КБ) 895 скачиваний
время проходит, а люди не меняются!
Сообщение Anjey »
мдя, размерчик еще тот..., крута, магнит вроде не мелкий, думаю можно и попробывать.
Потребуется корпус под него и усилитель, на сайте все это есть.
В крайнем случае, когда все сделаешь и не устроит звук, можна заменить этат динамик на другой.. :)
Пы.Сы. Тута нет людей, тута - Коты. :))
Сообщение LION008 »
Anjey писал(а):мдя, размерчик еще тот..., крута, магнит вроде не мелкий, думаю можно и попробывать.
Котики, а где и за какую цену я потом найду динамик диаметром такой же или больше?
Надо сразу делать,
Я его малость покачал концертным усилом 200W/4Ома на канал.
Маловато ему было.
Max
Админ
Сообщение Max »
Вы поищете в интернете и купите :)
В этой теме обсуждаются несколько иные вопросы.
Придерживайтесь темы обсуждения. :)
Спасибо.
Сообщение LION008 »
Доброго дня котятки!
Есть проблема,нужно собрать усилитель НЧ 1 x 300 W class-D power amplifier.
Как сделать такого монстра?
Я чайник! Могу собрать только то готовым схемам.
Умею травить платы, ну и собирать.
Прошу подробнее изъясняться.
:cry:
