маленькая проблема с tda 1552
Сообщение liveee »
Максимальное потрибление моего компа - 200...250Вт, БП - 400(350)Вт
при всем этом мне не хватит мошности на 30..35Вт усилок?(через преобразователь+\-25v)...
людей больше всего интересует то,
что их совсем не касается...
Сообщение AcousticManiac »
liveee писал(а):Подскажи где взял схемку "12в>+/-25в"
недавно купил УНЧ на базеTDA7265 тоже хачу в комп запхнуть
По даташиту при питании +-20в. мощь этой микросхемы 2*20-25вт., в зависимости от искажений. Короче, ее общая мощь на полной громкости минимум 40вт. При КПД примерно 75% микра будет потреблять от преобразователя 50вт., а дальше-хуже: у преобразователя КПД, возможно, еще ниже, 65-70%, в итоге, от компа будет потребляться мощь 71вт, что при делении на 12 вольт означает потребляемый ток 5,91 ампера. Хоть пусть у вас БП в компе и хороший, очень сомневаюсь в хэппи-энде...
Еще, вы же не думаете, что сделать преобразователь так уж просто? :)) Чувствительные ко всему подряд полевые транзисторы не оставляют места для ошибок, транс мотать придется, к тому же его надо будет заново пересчитать на меньшее напряжение, потому как обычно преобразователи делают на напряг не менее +-25, а для ТДА7265 это высший предел, никогда не стоит питать микру максимально указанной напругой. И вообще, преобразователь для дома, это, простите, бред, он же страшно ток пожирает, ампер очень много нужно :)) такие вещи в принципе для машин делаются, аккумулятору такие токи не страшны, а дома пойди найди источник, способный выдать нужный ток... Я думаю, не стоит комп мучить..
Для дома единственный верный путь-это хороший трансформатор. Вам, например, для ТДА7265 нужен транс с двумя вторичными обмотками по 15-17 вольт на ток 1,5-2А..
Сообщение liveee »
Даа :( ...
есть транс на двухполярное пит. +\- 19v для tda7265 пойдет :)
есть еще втор. обмотки на 22v по переменному напряжению
посоветуйте чо-нить для ТДА1552 (стабилизатор с 30 на 15)
liveee писал(а):Даа :( ...есть транс на двухполярное пит. +\- 19v для tda7265 пойдет :)
есть еще втор. обмотки на 22v по переменному напряжению. посоветуйте чо-нить для ТДА1552 (стабилизатор с 30 на 15)
Если на самом трансе 2 обмотки на 19в, то после выпрямителя может быть как раз +-25, опасно однако (и, значит, здесь тоже стабилизатор понадобится)... Вот если это+-19 уже после выпрямителя-тогда гуд))) Вы ведь про сам трансформатор написали?
Стабилизаторов я никогда еще не делал, потому советовать могу чисто теоретически. К примеру, вот что я нашел в Яндексе: http://web.geowap.mobi/1167-moshhnyjj-s ... enija.html и http://www.bamper.info/electroteh/500sx ... x.php?j=18
А про возможно нужный стаб для двуполярки http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7&start=20 вот здесь недавно выбирали для похожих целей или глянуть сюда http://nauchebe.net/2010/06/stabilizato ... resheniya/
Много интересного нашел тут: http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... &rpt=image пошарьте по результатам :wink:
Сообщение liveee »
не 19v после выпрямителя :)
Сообщение Wise »
На какую нагрузку хотите заставить работать 7265???
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Сообщение liveee »
Нагрузка? - 8Ом :))
параметры динамика не знаю,так как он был переделан, а корпус от 10ГД-30в
Сообщение Wise »
Ну, неплохо, до сегоднешнего дня гонят 7265 на 10ГД-30Б......она его рвала в клочья, ещё часто подключал её к сабу на 4 омном Mystery......выдерживала, правда радиатор большой.......сегодня при передвижении УМЗЧ коротнул лапки, на плате прогорела дорожка и микра пополам.и вот не усилка уже с нами......... :cry: :cry: :cry:
Сообщение liveee »
На счет радиатора проблем нету, корпус у меня от усилка АМФИТОН-v-002, два радиатора по 240кв.см.
Сообщение Wise »
Ну и в чем тогда проблема?????паяльник в лапы и вперёд
Сообщение liveee »
В стабилизаторе проблема
есть выпрямленое напряжение в 30v, а для ТДА1552 - нужно максимум 18v.
одну простенькую схемку нарыл с30 сразу в 15v, и предназначеная для питания саба
кому интересно смотрите здесь
на LM 317
если микросхему не найду придется курочить трансформатор :( , и резать втор.обмотку на две части
Сообщение Wise »
Есть стабы на транзюках.....найду - выложу...
Сообщение liveee »
да кстати есь КРЕН5А, МА7812, LM358,КР198НТ11 вроди рабочие, также есть кт818.., кт819.., гдето п210, может что пригодится.
а то руки чешутся паяльник греется :) , может проще транс разобрать? :dont_know:
Сообщение liveee »
цоколевка МА7812 такая как у КРЕН5А?
Сообщение Wise »
не знаю.....вряд ли, смотреть надо, ещё эти стабилизаторы можно мостом включать.........7815...
Сообщение liveee »
толька-что вычитал МА7812 является аналогом кр142ен8б.
здесь есть фото
и вопще их можно как нибуть прозвонить?
Сообщение Wise »
скорее всего нет......а что вам???купите 3х 7815 стабы на 15В и все три штуки в мост....как их мостить, есть в даташите
Сообщение alexsan »
ставишь транзистор а в базу транзистора подключаешь крен8 транзик819или818
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение Wise »
Да, впринципе можно и с транзистором))не подумал)))
Сообщение liveee »
да только КРЕН на 12V - не работает, два раза проверял
