Очередной регулируемый блок питания(на lm723)
Сообщение Roman Venom »
A.N.
Вместо моста ставим 1 диод
и кушаем потом пульсации? Сейчас уже никто на диодах не экономит :)
Успех - императив!
Сообщение Big Joe »
Roman Venom, A.N. парни.Там уже чуть другая тема.Тот транс ушёл на другой бп)Теперь есть 24В ампера на 3. Вот и решил взяться за старую схему,чтобы ограничение по току выставлять.А так спасиб)шо откликнулись
Сообщение A.N. »
Roman Venom писал(а):A.N.
Тут был смысл в экономии на трансе и микросхеме (превышение допустимого входного напряжения), а не в экономии диодов. Пульсации убираются фильтрами (которые дешевле трансов).
Проблема ТС уже решена заменой транса.
Сообщение Big Joe »
Парни?я Вам не мешаю? :))) Шутка. А если серьёзно-вопрос об ограничении тока еще стоит.. :dont_know: :roll:
Big Joe
Нужно чтобы можно было выставлять ток срабатывания защиты? И ещё. Можно конечный(или он такой как в первом посте?) вариант схемы.
Успех - императив!
Сообщение Big Joe »
Roman Venom писал(а):Нужно чтобы можно было выставлять ток срабатывания защиты? И ещё. Можно конечный(или он такой как в первом посте?) вариант схемы.
У второй схемы чуть лучше, да и то только тем что там индикация (светодиодом)добавлена ограничения по току.
Просто Borodach говорил
Borodach писал(а):723я не имеет встроенной защиты аварийного отключения, но она более универсальна, нежели другие стабилизаторы. У неё имеется встроенный источник опорного напряжения на 7 вольт, отдельный усилитель с транзисторами, кроме этого, один из транзисторов используется для защиты источников питания по току.
Вот и думаю если током занимается один лишь транзистор и то расчитанный на статическую защиту по току (регулировать-то будем резистором,т.е. ток будет зависеть от падения напряжения на нём?), может как в других схемах на стабилизаторах прикруть ОУ для этого дела.Может я конечно несу ересь,толком не разобравшись в принципе работы 723й,бросить всё и оставить так(не "кашерно" же эт переводить ОУ)? :))
Сообщение Borodach »
Добавление отдельного операционника для ограничения по току довольно-таки сильно усложнит схему, думаю в этом случае, вся "изюминка" данной микросхемы пропадает... . :)
(86.53 КБ) 2684 скачивания
(20.73 КБ) 2502 скачивания
Сообщение Big Joe »
Borodach писал(а):Добавление отдельного операционника для ограничения по току довольно-таки сильно усложнит схему, думаю в этом случае, вся "изюминка" данной микросхемы пропадает... . :)
Borodach Вы как всегда правы!То есть для моих "начинающих" целей хватит установки и обычным способом?Ну думаю в чисто практических целях можно попробовать и так(без всяких там ОУ). А то на 317м с двумя транзисторами собрал, а он на удивление заработал!А эт ж не интересно!))))Всегда ищутся проблемы :))
Сначала лучше собраь обычный-классический вариант, а уж потом можно будет его доработать... . :)
выложу схемку своего БП(формат диптрейса). Классика на ЛМ317. Защита от КЗ с фиксацией(из-за оптотиристора АОУ103В(на схеме оптотранзистор,т.к. в диптрейсе нет опторитисторов)). Токоограничение регулируется резистором в базе проходного транзистора(я избавился от него, ибо мне просадка напруги наоборот была не нужна). Ток срабатывания защиты меняется переключением шунтов.
Схема.rar
(19.14 КБ) 1441 скачивание
Успех - императив!
Сообщение Big Joe »
Roman VenomСпасиб. Я поначалу так и хотел сделать, с переключением шунтов,но решил идти путём поступательного движения,сделав с проходным, но на одно значение тока.
Сообщение Cannibal Corpse »
Хочу собрать блок питания по нижеприведённой схеме. Собирал ли кто нибудь из форумчан подобное? На схеме смущает управление защиты по току, а именно подключение управляющего электрода тиристора.
исходная информация : http://www.radioamator.ru/publ/ehlek...nija/45-1-0-29
Сообщение Enman »
вроде бы всё логично, тиристор плюсом откроется..
каким? он сидит через резистор(которого кстати нет на печатке, прилагаемой к статье) на общем проводе
Который получается при падении напряжении на резисторе R6 ... . :)
то есть схема не кривая? можно пробовать?
Можно, только для выключения защиты, параллельно тиристору можно замыкающую кнопку поставить, тогда, в случае срабатывания защит не придётся выключать БП из сети и ждать пока разрядятся фильтрующие конденсаторы... . :)
Еще один вопрос: можно ли использовать трансформатор ТАН 105(со вторичной 40В)
После выпрямителя на конденсаторах фильтра будет напряжение порядка 55-и вольт, а 723-я рассчитана на напряжение не более 40-а вольт, так что она просто сгорит.
Надо, либо перематывать трансформатор, либо использовать другую схему, например, как вот эти... . :)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=72910
Вариант использования ТАН 105 обусловлен тем, что других в наличии не имеется. А если заняться извращением и подключить паралельно С2 набор последовательно соединеных Д815Б?
