РЕГУЛИРУЕМЫЙ ИИП НА TL494
Сообщение леня »
Starichok51 писал(а):дело в том, то в моей схеме входы ОУ сидят практически а минусе питания. и при однополярном питании нужны ОУ, повторяю, у которых на входе пнп (это по-русски) или pnp (это латинскими буквами) транзисторы.
понятно
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сообщение Borodach »
WandererSc писал(а):Чето я неприпомню советских ОУ работающих на низком напряжении :?
157уд2
Сообщение Andrey73s »
Starichok51 писал(а):вот стабилизатор тока на ОУ и полевике.
Доброе время суток!!!
Многоуважаемый Starichok51 большое спасибо за схему!!!
Если можно, то есть 3 вопроса:
1 Что будет, если поставить IRFZ44N при токе нагрузке 10А?
2 VT2 это КТ815???
3 Можно ли заменить LM 358 на TL084, если взять только 2 ОУ из 4?
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Сообщение Starichok51 »
Andrey73s,
1. да, можно заменить на IRFZ44N.
2. КТ815 или любой другой аналогичный, который бы выдержал ток реле.
3. идем на первую страницу темы и читаем 3 моих сообщения, где я трижды повторил, на какие ОУ можно менять.
Starichok51 писал(а):Andrey73s,
СПАСИБО!!!
Сообщение леня »
приверте схемку :
ВРУБАЙ !!!
Сообщение WandererSc »
трансформатор не правильно подключен.
И я не вижу преимущества схем с двумя регулирующими элементами.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение serg_ns »
Ну, скорее мостик выпрямительный... :) минус не оттуда взят.
точно. мостик. но работать может и так
Сообщение Jmup »
В итоге имеем два полевика-кипятильника. :)) Может лучше управлять падением на шунте для закрытия первого фета? Тогда у нас будет один полевик-кипятильник. :) Использовать можно оба оу lm358, один для напряжения, другой для тока, ну и tl431 как Vref.
Сообщение serg_ns »
WandererSc
Эт точно. Но коряво-о-о :)))
Что-то навеяло:
-Доктор, скажите, я жить буду?
-Будешь. Но хреново-о!!!
И вольтдобавка нужна для полного открытия "первого" мосфета, иначе вольта 3-4 теряется.... или P-канальний ставить или на минусовой провод перекинуть.......короче кто в курсе тот поймёт
Сообщение леня »
а как сделать без кипятильников
ограничение тока (до 10А) (до 25 вольт)
ВРУБАЙ !!!
без кипятильников - импульсный понижающий преобразователь (степ-даун, он же чоппер). ШИМ в режиме стабилизации тока.
Тогда и без сетевого трансформатора..... импульсный блок
Сообщение леня »
собрал я этот кипятильник
не так уж и сильно грееться :)))
ВРУБАЙ !!!
Сообщение alekseykolesnik »
Пришла мысля в голову, возможно ли реализовать такое:
Взять транс ТС-14-2С(у меня он не пашет, почему то, щас буду разматывать смотреть, 1,2-подключил к 220, 3,4-мостик на 5А, на выходе моста ничего, и на 3,4 ничего :dont_know: ) исправить, либо перемотать под 4-6А/12-14В, выпрямитель с умножителем вольт под 25-50, а дальше либо параметрический стабилизатор, либо компенсационный на кренке с регулятором+ защита от КЗ!
Возможно!?
леня писал(а):собрал я этот кипятильник
у меня в схеме указано входное напряжение 14,4 Вольта (но может понадобится сделать и чуть выше, 14,5 Вольта). это нужно, чтобы работала нормально автоматика отключения аккума по достижении верхнего напряжения.
при этом на мосфете падение невелико, и кипятильника не будет.
Сообщение леня »
чё-то я спалил :oops:
подключил этот ограничитель тока(ОТ) к бп 15 вольт поставил на 700 ма и начал полуубитый гелевик заряжать минут 15 полет нормальный, а потом что-то чють зашипело и вырубилось :( до ОТ 15 вольт после 0 чё за фигня :dont_know: :dont_know:
(полевик рабочий)
ВРУБАЙ !!!
леня писал(а):а потом что-то чють зашипело и вырубилось
Это вышел волшебный дым :(
