AVR Studio 5 - новая версия от Atmel!!!
У меня до 200 Кбайт/с доходит, но канал 10 Мбит/с, и это действительно мизерная скорость.
Giggity giggity goo!
Максимум у меня 768 кбайт/с, а качает 20-30.
Хм поднялось до 56. +20 кБайт/ч - интересная динамика.
Пока писал, ещё +20
Пока писал, ещё +20
ещё три минуты и закину на народ
Ну вообщем вот: разбирайте горячие пирожки!!
avrstudio5.0.beta.exe.html
Последний раз редактировалось romazan Пт мар 04, 2011 00:27:06, всего редактировалось 1 раз.
Ну и кал.
...эта винда и эта авр студия. Если мне придется работать в винде, я буду работать с AVR Studio 4.
Я не хочу приводить свои аргументы, и я не считаю их объективными либо весомыми, пусть каждый скачает и посмотрит.
Личные предрассудки точно никому не нужны.Foks писал(а):Ну и кал....эта винда и эта авр студия. Если мне придется работать в винде, я буду работать с AVR Studio 4.
Испытаю. Скачал за полчаса с официального сайта.
ЗЫ: Взбесила меня платформа .NET Framework 4. Довольно тормознутое создание.
Даже устанавливается долго и съедает место на HDD.
Короче, тормоза дикие. Отсимулировать не смог программу. Про переносимость проектов вообще молчу. Он не поддерживает старые проекты от предыдущих версий. Оболочка - Visual Studio 2010.
Останусь пока на 4й версии.
подарочек...
при импорте проекта из 4-18 ни в коем случае не допускать, чтобы он основывался на ИС, которых нет в списках новой версии - потом тип кристалла сменить уже невозможно
вся помощь и прочие добавки - в режиме "он лайн" где-о в глубинах инета...
вероятно отличие в синтаксисе и деталях по *.inс файлам
в симуляторе появились все фузы (нахрена??)
чтоб разобраться в настройках необходимо сидеть подключенным в сеть и в инет в обязатьльном порядке - а дальше, наверно и папки с проектами будут размещать на каком-нибудь быкософте, как росияне предлагают....
я лучше с единично-любительскими заморочками на базе одного-двух кристаллов на старушке 4-18 проморочусь
другое дело- любителям С или крупным фирмам - там этот "монстер" к месту будет!
Ага, для асм-программистов редактор стал еще унылее чем был! Даже всплывающие подсказки пропали... Подсветка синтаксиса не изменилась вообще
Даже список меток посмотреть негде. Ну, про быстродействие VS2010 Shell я вообще молчу.
Все программаторы, работающие через COM-порты не поддерживаются больше вообще. В том числе STK500
Файлы *def.inc теперь включаются в проект автоматически, без всякой возможности избежать это. Неудобно, раньше порой приходилось редактировать их под свои нужды, и было удобно хранить их в папке проекта, чтобы не зависеть от версий самой студии.
А что все молчат о том, что без подключения к интернету она не ставиться.
Кто нибудь засек сколько еще она скачивает при установке?
Устанавливается без подключения к интернету,тормозов не наблюдал.Хрень_3,INTEL_2.2,Память-1Гб.(На работе)
Да,устанавливал не удаляя v.4.18
Ну блин, нахрен нужен этот .NET?
Более тормознутых вещей, кроме Adobe я ещё не видел.
Что, тяжело было написать свою оболочку????
Отсимулировать код не могу, так как нет ничего в списках симуляторов. Может криво поставилась.
Кстати. В АСМе можно не включать заголовочник с описаниями.
Например .include "tn2313def.inc" можно не писать. Он всё равно компилит правильно.
То есть достаточно выбрать чип при создании проекта.
Ага,а отключить это тоже никакDX168B писал(а):Кстати. В АСМе можно не включать заголовочник с описаниями.
Под Windows 7 ставилась без интернета вроде. По поводу .NET - полностью поддерживаю.
Отключить эту хрень как:Foks писал(а): Ага,а отключить это тоже никакА вдруг мне не надо компилить эту хрень?
1) кидаем файл *def.inc в папку проекта (мне этого хватило
2) В списке файлов проекта Add - Existing Item
3) Выбираем *def.inc
4) Успех!
UPD. Ещё способ нашел Toolchain - AVR Assembler - General - Include File и там адрес вставить надо.
Памятка: При переносе проекта, если выдает ошибку при Build (F7) - Глянуть в Toolchain и удалить Include Path
Памятка 2: При дебаггинге проекта на tn2313 при попытке записать в TIMSK значение 0x40 (OCIE1A) - В окошке IOView отображается, что записано значение 0x20 (OCIE1B) и наоборот, это глюк IOView - на практике все работает как надо, но, то, что и в 4.18 и 5beta эта ошибка есть, не делает чести разработчикам.
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так
Унижая другого, унижаешь себя.
Пишите баг-репорт, я когда-то писал по мелочным проблемам, исправили.
Не нравится мне их политика
Отказываются от поддержки не таких уж старых продуктов - еще один способ качать из клиентов деньги...
опять на ту же больную мозоль...
нельзя зависеть от "единственного и неповторимого" (как производителя ИС/ПО, так и от "эксклюзивной"ИС) особо у нас на Юкрайн
У меня .NET Framework 2й, а выше не ставится из-за какого-то глюка в винде (соответственно и Visual Studio без него не ставятся). Я так понимаю мне не стоит тратить время на закачку 5-й студии потому что она не встанет? В принципе хрен с ней, просто ради интереса...
эта программа (AVR Studio 5 ) предпочитает лицензионное ПО дяди Била (там .NET Framework 4й и прочие "по умолчанию") т.е."смерть пиратам" или дешевому ( бюджетному) оборудованию
Софт от Atmel, хотя и бесплатный конечно, но далеко не подарок ИМХО. Сравните к примеру MaxPlus Altera и WinCupl Atmel. Чем всех зацепила Atmel - ценой и если дальнейшее "развитие" будет идти как сейчас (... тут думаю много сказать можно...) - через пару лет, предпочтение будут отдавать другим конторам.
У меня XP Home SP2, но она от 2006 года, так что "по-умолчанию" там была только .NET 2 (3-й тогда еще не было).BOB51 писал(а):эта программа (AVR Studio 5 ) предпочитает лицензионное ПО дяди Била (там .NET Framework 4й и прочие "по умолчанию") т.е."смерть пиратам" или дешевому ( бюджетному) оборудованию
А так как мелкософт потихоньку забивает на XP, то похоже у меня так все и останется
Большое спасибо! У меня вер.5 пошла, все (почти) ОК (железо было с WinXPSP3+MSVS2010).
Вполне понравилось, полной контрол над source, include, и всех имен в проекте.
Но:
1. Не нахожу как задат F_CPU (пришлос ползовать #define, а в вер.4 задавал в опциях)
2. Не вижу как принят Proteus (в вер.4 - ето было опция debug)
Но:
