Усилитель на скутер
Сообщение as32888 »
Dvj_TARANTUL писал(а):Усилителю все-равно будет сколько полос?
Правильно мыслишь. Хотя есть исключение - би- или триампинг (когда каждая полоса отдана своему умзч, а на входах усилителей фильтры).
ааааааааааааа
Сообщение Dvj_TARANTUL »
as32888 писал(а):есть исключение
Я думаю, стандартно дешевые колонки без этого. Спасибо! =)
[img]http://4put.ru/pictures/max/101/312339.jpg[/img]
А перед тем как подключать колонки к усилителю, чтобы их не спалить, что надо проверить на входе к колонкам и какие параметры нормальные для подключения, а какие - нет? Замерять напряжение и силу тока, а потом вычислять мощность? Подскажите, пожалуйста :)
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Проверить на постоянку надо(нет постоянки-значит все ОК).И делитель на вход усилителя поставить,выкрутить на минимальную громкость.
Понял =) И еще пару вопросов. Вместо TDA1558 взял TDA1558Q. На двух схемах конденсаторы разные. На Q стоит кондер на 6800 mF с напряжением на 16 вольт, а на tda без q стоит только на 1000 mF на 25 в. По идее, мне надо брать с 6800 mf, но я уже припаял на 1000. Не подойдет этот кондер сюда или можно и с ним?
Второй вопрос: купил резюк переменный, чтобы громкость регулировать, так не знаю где какие выводы, даташита не нашел, подскажите, где можно даташит найти? Вот этот.
А что за кондер?Выходной?
Так у резистора все просто:средние выводы это движок,крайние это те что остались.
Обычно делаю так:на крайние сигнал,а со среднего снимаю сигнал на усилок.
Если подпаять землю на 1 вывод,на 3 сигнал от источника,а со среднего снимать то получится,что чем больше по часовой крутитить тем больше громкость.
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Выходной?
А...По питанию фильтр.Для питания от акума должно и тысячи хватить.
А что, сильная разница между этими микросхемами, что надо на Q больше фильтровать?
Ну этого не знаю.По сути не должны координально отличатся.
Большое спасибо! :) Я надеюсь, я никого не достал своими, наверное, глупыми вопросами. Сейчас подобрался к проводу от наушников. Вытащил оттуда 3 проводка. 1 проводок зеленого цвета, 2-ой проводок красного цвета и третий проводок желтого цвета. Где какой канал? Правый, наверное, красный. А другие не знаю :))
Общий канал, я так понимаю, надо к земле?
Всем большое спасибо! :beer:
А провод что за он?Типа:с одной стороны джэк на 3 вывода,с другой провода?
http://s016.radikal.ru/i335/1106/9b/e108cfdf32cb.jpg
По сути левый,правый разницы нет.Можно потом перепаять если не так.
Хм, странно, что-то вообще не прозванивается...
Сообщение Radiobonchic »
Dvj_TARANTUL писал(а):Вот
а не судьба зачистить провода и прозвонить на штекер?
Значит обрыв где-то.Такие разьемы продаются,не дорого.
и вместе с разъемем купить нормальный экранированный провод..
Сейчас поищу еще провода такие
Ура! :) Нашел общий канал, прозвонился. Его на землю, к минусу аккумулятора, так?
