Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
Re: Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
Как бы в продолжение - в ноутах, телеках, мониторах преимущественно используются RGB панели, но не с параллельной шиной, а теми же сигналами, но сериализованными в 3-4 диффиренцаильаные линии. После десериалайза все тоже самое. Кому интересно - ищите FPD-Link
В экранах более 1024x768 чаще используют двухканальный интерфейс - два FPD линка, на один идут четные строки картинки, на другой нечетные.
Во, еще из этого http://market.yandex.ru/model.xml?hid=2 ... id=6338980
экран и тачскрин работают на ура -))
Еще стоит уделить внимание подсветке.
В маленьких китайских дисплейчиках до 3" обычно 4 диода с общим анодом или катодом, а остальные 4 вывода выведен индивидуально. при напряжении питания выше 4 вольт можно тупо включить через резистор.
В экранах покрупнее 4-6 диодов включенных последовательно. Чтоб они загорелись нужно уже напряжение вольт так от 20.
Нужен импульсный буст-конвертер, который сам по цене на уровне младших арвоских контрллеров. но впринципе сам этот преобразователь с обвязкой очень компактненький.
Просто не забудте про него -)) рекомендую TPS61080. есть дешевле, но этот совершенно не убиваемый и терпимый к подбору обвязки
Chettuser
Вот бы всегда такие подробные ответы
Не ожидал!
PS: Еще ссылка
Тут дисплей от Nokia 1100 на PIC18F1320 + исходники на С. Там же библиотеки.
PS: Еще ссылка
- К@Т
- Говорящий с текстолитом
Коты,что то я в сети не нашёл проэктов где МК по I2C управляет стёклышком.Зато на SPi почти всё делают. Что этим никто не занимался?
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Это принципиальная разница чтоли ? -))
Какой интерфейс у дисплея - тем и управляют. Логично ?
- К@Т
Satyr писал(а):Это принципиальная разница чтоли ? -))
Такое ощущение что и2с игнорируют.Причепились к секлу от нокии 3310 и сименсам,как будто других нет.
К@Т писал(а):Такое ощущение что и2с игнорируют.Причепились к секлу от нокии 3310 и сименсам,как будто других нет.
Народ очень боязлив и консервативен.
Сколько я за нормальные TFT агитирую - народ стремается и пишет про космические корабли, бороздящие просторы большого театра.
А насчет i2c - с ним что, какие то дисплеи, кроме как для часов-будильника выпускают ?
- К@Т
Satyr писал(а):А насчет i2c - с ним что, какие то дисплеи, кроме как для часов-будильника выпускают ?
Епстестенно.Особенно их наплодила моторола.Вчера в маге видел мотороловские чернобелые по 75р,а цветные по 200р.Взял пучёк поэтому думаю самому на грабли наступать или сначала посмотреть на других.В сети нашёл как один чел прикошачил от ц200 стекло к лпт и вывел фото сына(но схему и прогу он утаил).
Название их известно, даташит интернет находит?
Если да, то какие могут быть грабли и проблемы ?
- К@Т
Moto_v3x писал(а):К@Т
http://roboforum.ru/forum2/topic8703.html
http://www.module.ro/motorola_lcd.html
Спасибо,но т.к. я не пишу под аврки,то кроме распиновки мне это ничем не помогло
Зачем AVR ?
делай на чем нравится. -))
- К@Т
Satyr писал(а):Зачем AVR ?
Там аврные библиотеки,а именно под мегу8.А прописывать каждое смещение это и есть грабли.Я например сейчас через и2с с компа на стекляшку посылаю прогу,а отрисовывается совсем не то что надо.Поэтому и приходитса искать чтонибуть готовое,что бы вычислить мои косяки.
Chettuser
АВР АВРу рознь... Я вот как то с ними не подружился, но неприязни не ощущаю. Всякий МК заслуживает внимания, вот только для конкретного устройства лучше всё таки подобрать, возможно из других моделей. Где то на форумах читал как один человек выводил на TFT 320*240 на частоте выше нормальной этак раза в 2. Использовал для этих целей VS1000. Конечно это баловство, но чётко показывает возможности некоторых, даже не специфичных, камней. Кстати VS содержит ядро DSP. Видимо в этом и кроется секрет.
Могу предположить, что для таких целей подойдут PIC24, dsPIC30/33, PIC32, LPC2xxx, STM32... Про AVR сказать не могу - я в них не особо разбираюсь...
Под PIC ссылку выше приводил, там есть и библиотека и сам проект для MPLAB. Дисплей Nokia 1100.
Chettuser
По поводу того что дисплеи от сименсов... Я встречал проекты и от Sony Erricson T230(?). В данный момент пытаюсь освоить работу с нокиевскими. Видимо без анализатора тут делать нечего. Команд я не знаю, даташиты найти можно далеко не на все контроллеры. Остаётся методом тыка.
Интересно, как он VS1000 использовал, если это аудиодекодер -))
Chettuser
Возможно VS1xxx, ссылку найду выложу если интересно.
а не SSD19xx ?
есть такие графические контроллеры для LCD. Только у нас фиг купишь.
Позволяют с самым примитивным контрлолером использовать RGB диплей
- БАТАРЕЙКУС
- Потрогал лапой паяльник
ёлки то метёлки, схем то полно, а вот команды какие надо подовать на дисплей некто не описывает. если создали про это тему так привидите примеры включения, инициализации и работы известным вам дисплеям какие команды и как подовать итд. вот тогда будет толк от этой темы.
Мечтатель - не тот, кто сидит на диване и думает о несбыточном, а тот, кто всеми силами стремится воплотить несбыточное в реальность.
