Автомат регулирования скорости вращения вентиляторов и ...
Сообщение ur3iku »
Кто нибудь собирал эту схему?http://www.radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/08/ .Автор пишет:Конфигурационное слово для прошивки МК 3F4Dh. В программе после загрузки файла ,но взятой с сайта журнала Радио 3F7Dh.Контроллер пока не шил схема еще не собрана полностью.Кто что скажет?
Сообщение Леонид Иванович »
Я делал на ATmega88 реобас на 6 каналов (в МК как раз 6 каналов ШИМ). Для упрощения индикатора не ставил, управление и индикация с помощью специальной утилиты на PC (но регулирование по заданной кривой - автономное). Датчики - на выбор или DS18B20, или TMP36. Подключение - через USB к штырькам на материнке. Но так я его себе и не поставил...
fn-603_1v2_sch.pdf
схема
(37.41 КБ) 624 скачивания
Сообщение foxit »
Ничегонеработает писал(а):Я делал на ATmega88 реобас на 6 каналов (в МК как раз 6 каналов ШИМ). Для упрощения индикатора не ставил, управление и индикация с помощью специальной утилиты на PC (но регулирование по заданной кривой - автономное). Датчики - на выбор или DS18B20, или TMP36. Подключение - через USB к штырькам на материнке. Но так я его себе и не поставил...
А можете выложить проект?
foxit писал(а):А можете выложить проект?
Могу, но лень.
Сообщение foxit »
Могу, но лень.
Пожалуйста
Сообщение marinkaest »
Поделка на один вечер и никаких вентиляторов!
http://kostroma.net/~sep3818/photo2.html
Сообщение les1982 »
Задумка интересная
marinkaest писал(а):Поделка на один вечер и никаких вентиляторов!
Но:
После таких экспериментов над видеокартой получаем тепловую деградацию видеочипов
И все таки для видеокарт продаются нормальные радиаторы.
Конденсаторы можно было заменить такими же но для поверхностного монтажа или перенести на другую сторону платы.
Наличие сетевого напряжения внутри системного блока недопустимо.
В продаже есть кулеры которые вообще не шумят.
Вентилятор в блоке питания пк играет еще одну важную роль, он протягивает воздух через весь системный блок, охлаждая его.
И что будет с hdd из за постоянного соседства с магнитной системой динамиков ?
И в биос всех современных пк есть возможность управления скоростью кулера на процессоре.
Люди могут жить без мозгов.
поче :roll: му напряжение недопустимо?
Сообщение les1982 »
marinkaest писал(а):поче :roll: му напряжение недопустимо?
Наводки. Материнки не любят этого очень.
И не дай боже кабель или выключатель пробьет на корпус мало не покажется.
Тем более как вы сами сказали у вас скачки до 250 вольт.
В таком случае это все дело надо питать еще и через стабилизатор.
И кому мало не покажется?
И почему пробьет?
Сообщение les1982 »
marinkaest писал(а):И кому мало не покажется?
И почему пробьет?
Мало не покажется и компу и тому кто прикоснется к нему.
Причины пробоя могут быть разные.
В старых корпусах с AT блоками питания иногда такое случалось
Сообщение Avarges »
Недавно был у меня кулер с PWM вентилятором и всё бы хорошо, но на некоторых оборотах он выдавал "эффект духового инструмента", вот такой реобас был бы полезен, в котором можно задать провалы (чтоб вентилятор проскакивал мимо тех RPM, на которых пластины резонируют).
Сообщение les1982 »
Avarges писал(а):Недавно был у меня кулер с PWM вентилятором и всё бы хорошо, но на некоторых оборотах он выдавал "эффект духового инструмента", вот такой реобас был бы полезен, в котором можно задать провалы (чтоб вентилятор проскакивал мимо тех RPM, на которых пластины резонируют).
Прям не куллер а муз. инструмент :)))
Сообщение Jack_A »
Симпатичная девушка. Ей бы замуж, а не заниматься железяками. marinkaest, это случаем не Вы ? Дизайн системника мне нравится, но природная лень никогда не позволит мне сделать что-то подобное. Работает - и ладушки. Тем боле десктопы доживают последние годы, Поды, Пэды и Неты выкурят их окончательно.
А по существу : найти тихий вентилятор - и не нужно никаких сомнительных революций в системнике. В моем компе иногда приходится рукой пробовать поток воздуха : дует иль заклинило? Дует! Как говорил старшина : "Не трогай технику, и она не подведет" .
ЗЫ А вообще - симпатичная девушка с 60-Ваттным паяльником всегда повергает меня в тихий священный ужас.
Здоровый китайский ....- 200 Вт
Только для демонтажа многолапых! :))
Сообщение les1982 »
marinkaest писал(а):Здоровый китайский ....- 200 Вт
для многолапых есть спец насадки :))) еще в соц время такие мне брат делал
А у Мя паяльник как насадка!
Вот, надо будет 5 медных трубок припаять к куску меди толщиной 1 см и 6*5 см и такой мал будет! :shock:
Сообщение les1982 »
marinkaest писал(а):А у Мя паяльник как насадка!
Просто моща великовата 200 ват.
Хотя по большей части последнее время все больше сталкиваться приходится с поверхностным монтажем, там проще снимать термофеном
Сообщение Avarges »
les1982 писал(а): Прям не куллер а муз. инструмент :)))
К сожалению бывают и такие. К счастью их удаётся продать "с рук" :) Башенный однако чукчи ценят :))
Jack_A писал(а):Симпатичная девушка. Ей бы замуж, а не заниматься железяками.
Скучный вы человек :))
Вернуться в «Интеграция с ПК»
