Pc аnd pc через usb
- oleg235
- Держит паяльник хвостом
Re: Pc аnd pc через usb
ага. или как вариант - вымениваем две б/у сетевухи на пиво, ставим, закупаем пиво на все оставшиеся деньги и радуемся жизни.
- Av4arik
- Контактная информация:
сетевые карточки не катит, у меня PCI слоты перегорожены охлаждением видеокарты (у нас карточки гигабитные можно купить за 300р/штука)....
травить что-то типа удлиннителя pci меня тоже как то не устроит....
ком порт паленый
а LPT на втором системнике нету
бюджет 550 рублей (увеличился)
готовый шнурок покупать лень, ибо хочется сделать самому.
кто что может предложить?
ком порт паленый
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Кроме USB/Ethernet адаптеров тут и предложить нечего. Про трудности с запуском или самопаем - это еще малочи, но вы ведь и практически хотите этим пользоваться??
и вас таки не устраивает скорость в 0.9 мбит, хотя при любой абстракции до нуль-модемного кабеля быстрее не будет...
- oleg235
Галоперидол. Потому что, похоже, вы сами не знаете, чего хотите.Av4arik писал(а):сетевые карточки не катит, у меня PCI слоты перегорожены охлаждением видеокарты (у нас карточки гигабитные можно купить за 300р/штука)....
ком порт паленый
Прочитал, порадовало ) какой целеустремлённы человек )))
весь форум уже говорит что кроме готовых сетевых карт вы со своим 40-ка ватным паяльником другого не осилите..., по крайней мере сейчас, высоко замахнулись...
и ещё вопрос : почему две сетевые карты нужно покупать? что во втором компе нет встроенной?
и ещё вариант - если инет приходит к первому компу через сетевой кабель ( а не через какойнибудь там usb модем) то почему бы не поставить хаб?
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Схема проста до безобразия. МК с 2 усб портами, 2 УСБ разьем, кварц, LDO, с десяток согласующих конденсаторов и резисторов. Все соединенное в соотв. с простейшим примером применения из даташита на МК -)))Av4arik писал(а):Копался в яндексе, нашел статью с упоминанием шнурка "usbnet", схемы нету, а она полностью то что нужно, эмулирует сетевые карточки, скорость 10 мбит.
есть у кого схема именно этого шнурка?
- Av4arik
а можно пример хотя бы одного мк с ДВУМЯ аппаратными usb?Satyr писал(а): Схема проста до безобразия. МК с 2 усб портами, 2 УСБ разьем, кварц, LDO, с десяток согласующих конденсаторов и резисторов. Все соединенное в соотв. с простейшим примером применения из даташита на МК -)))
хотя возникает вопрос - если сделать это на мк с аппаратным usb, и использовать готовую библиотеку, например V-USB (жаль что 1.1, а не 2.0), будет ли работать? Схема включения это проще..., как реализовать обмен между обеими usb, и заставить мк прикидываться сетевой платой [с обоих сторон].
Или взять два мк с аппаратным usb, на каком протоколе можно будет обмениваться между обеими мк для достижения наибольшей скорости обмена?
- oleg235
возьмите у знакомого такой кабель как на картинке выше и попробуйте на своей шкуре, как оно работает.
не будете задавать тупых вопросов.
- Av4arik
нашел одну интересную статейку, про файловый модуль передачи, реализован на usb 2.0, обвязка минимальная, используется специальный софт. только сет.платы не эмулирует, но скорость то что надо, буду с этим разбираться, если все сделаю - обязательно представлю автору сайта с просьбой опубликовать.
- oleg235
это тот самый кроссовер с фотки. недосетевая карточка. работает в зависимости от погоды на Марсе.Av4arik писал(а):нашел одну интересную статейку, про файловый модуль передачи, реализован на usb 2.0, обвязка минимальная, используется специальный софт. только сет.платы не эмулирует, но скорость то что надо, буду с этим разбираться, если все сделаю - обязательно представлю автору сайта с просьбой опубликовать.
