Для начала, вы соединили общие провода ваших источников? Не вижу на схеме ограничительных резисторов в цепях светодиодов. Вам же сказали какой должен быть резистор в цепи базы транзистора, а вы какой поставили? А проще начать проверку исправности самого контроллера, для этого убираете цепи светодиодов и подключаете к выходам по одному светодиоду через ограничительный резистор(почти как у вас на оригинальной схеме, только один диод) и подать питание. Если контроллер и прошивка в норме, то все должно работать. По светодиодам и увидите. А уже потом можно будет подключать цепи с транзисторами. А какие источники вы подключали?
Было бы неплохо, если бы вы начертили полностью свою схему в нормальном виде.
