Бесперебойник + автомобильный аккумулятор
Re: Бесперебойник + автомобильный аккумулятор
акум 60 ампер, и если сделаю двойные-тройные медные провода провода?
У меня бесперебойник на 450ва стоит в паре с ато акумом-55 уже более 2 лет ничего не переделывал провода просто вывел и припаял к акуму.Причем акум взял тот который стартер не крутил, комп с бестеребойником без 220 оставлял работать на пол часа без проблем работал(дальше нервы сдали от его писка)
- Andy61
- Это не хвост, это антенна
tvorcheskiy писал(а):на 5 метрах 4 квадрата
На 4-5 метров лучше 8-10 кв.мм будет
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
- tvorcheskiy
- Вымогатель припоя
tvorcheskiy писал(а):Для 30А на 5 метрах 4 квадрата потеряется 0,645 Вольта.
Я имел ввиду, что это кабель длинной 2.5 метра. В нём же 2 жилы.
- Andy61
tvorcheskiy писал(а):Я имел ввиду, что это кабель длинной 2.5 метра. В нём же 2 жилы.
Я правильно понял.
Для нормальной меди считают предельно длительно 10 А/кв.мм
Для "нынешних" ПВС, турция, дешевая ОдессаКабель и пр, выше 8 А/кв я бы не применял.
Отсель - 8-10 кв.мм - самое то.
PS.Недавно - турция, "16 кв.мм, резиновая изоляция" - реально 12,5 кв.мм
Сеня подключил акум к бесперу, даже на 1 сек не включился... (вроде недавно заряжал), чиркнул проводами от акума между собой услышал шипение оказывается первый бачок от + при сильной нагрузке или замыкании начинает шипеть и пенится...хм..получается 1 бачок здох?
- Andy61
Витал писал(а):получается 1 бачок здох?
Похоже да...
Для "чистоты эксперимента" можно (и нужно !) стать вольтметром на АКБ и провести замер напряжения батареи на отключенном и кратковременно сильно нагруженном аккуме.
Если одна банка "доходная" - разница будет 2,4-2,5 В .
Для АКБ с одной дохлой банкой - под нагрузкой скорее всего будет 10,2-10,8 В.
- WandererSc
- Друг Кота
Предполагаю что банку замкнуть проблематично. Хотя возможно!
И перестроить UPS на заниженное напряжение
И нет уверенности что все остальные целые.
если-б акум был исправный бахнуло-бы как от сварки
если-б акум был исправный бахнуло-бы как от сварки Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
- Andy61
WandererSc писал(а):если-б акум был исправный бахнуло-бы как от сварки
Если "банка" не замкнутая - она будет "токоограничивающим" сопротивлением.
Не бахнет.
Может просто "умер" контакт в перемычке между банками, или еще что ....
PS.Был прецендент. MERSEDES, 80 А/ч, 12 В., до 5-7 А - жил нормально, выше - "щелчок" внутри, напр. падает (под нагрузкой) до 10,2 В - но ток отдает хороштй, "вылечить" не удалось, утилизировал
И ешё вопрос,вчера друг дал акум от такого же беспера, подключил и оставил на всю ночь,так как сам беспер разобран то тронул трансформатор оказался горячим почти обжигающим пальцы, так должно быть? если допустим он заряжал акум то с момента подключения прошло 14 часов.обьясните пожалуйста.
так и должно быт, особенно если транс класса "B"(допускает нагрев до 125 градусов
). Он от нагрева не пострадает, но аккумулятор будет выдерживать тяжёлый температурный режим. А всё из-за экономии меди
Не судите строго - мне всего 14 лет.
Начало нового дня - radiokot.ru -> overclockers.ru -> overclockers.ua -> easycom.com.ua -> wasm.ru -> radiokot.ru -> yandex.ru ...
Rusl13 писал(а):Rusl13
в смысле что он всё время будет таким горячим? и даже в то время когда комп выключен? Хм.... так получается он всё время потребляет электроэнергию?
- WandererSc
- Друг Кота
Да. недостаток линейно-интерактивных упсов.Витал писал(а):так получается он всё время потребляет электроэнергию?
У меня apc smart-UPS 700 потребляет 30Вт просто так, кстати даже когда выключен(но не выдергнут с розетки).
Для сравнения APC Back UPS (offline) всего 1-2Вт потому что там на трансформатор подаётся напряжение только при работе от батарей. А батарея заряжается импульсником.
Это всё понятно... электричества мне не жалко,НО настораживает тот факт что он (бесперебойник) всё время горячий (точнее тёплый), раньше этого не замечал.это получается что в то время когда дома никого нет он становится неким риском того что может замкнуть,загореться и тд....???
- WandererSc
- Друг Кота
Какая разница холодный или горячий?Витал писал(а):в то время когда дома никого нет он становится неким риском того что может замкнуть,загореться и тд....???
Главное что-бы везде стояли предохранители, а не жучки и можно не боятся
Понятно, в итоге остался на родном акуме от беспера, а идею оставлю на потом..ВСЕМ большое спасибо!!!
