Как работает фильтр питания?
Сообщение Xerion »
rustot писал(а):
Возьмем конкретный пример: на Тпик. напряжение источника +10В. Конденсатор заряжается без сопротивления. Следовательно на нем тоже +10В. Напряжение на источнике падает, на нем уже +9В, на конденсаторе все еще +10В. Следовательно напряжение диода по отношению к конденсатору -1В. Как бы должен возникнуть обратный ток. Но диод закрывается. Не так?
так. ну с поправкой что синусоида сначала от пика убывает очень медленно, медленнее чем нагрузка пытается разрядить конденсатор, поэтому в первоначальный момент уменьшения напряжения нагрузка по прежнему питается в том числе и от источника и диод открыт. только когда синусоида начинает уменьшаться слишком быстро, переключается полностью на конденсатор и диод закрывается
Я все равно настаиваю на том, что диод закрывается только когда к нему приложено отрицательное напряжение (т.е. в момент перехода через ноль синусоиды, если мы вобще говорим что по питанию стоит однополупериодный выпрямитель). Если бы как вы сказали диод закрывается в момент "спуска" синуса, то мы бы получили не прямую линию (см. рисунок в посте Васи), а экспоненту (т.к. конденсатор разряжается по экспоненте, зависимость U(t)) Просто ток, который отдает конденсатор проходит не через диод, а через нагрузку, нов этот момент времени диод все равно открыт.
Сообщение rustot »
Xerion писал(а): Я все равно настаиваю на том, что диод закрывается только когда к нему приложено отрицательное напряжение (т.е. в момент перехода через ноль синусоиды, если мы вобще говорим что по питанию стоит однополупериодный выпрямитель).
отрицательное относительно чего? относительно второго провода с трансформатора? нет. он закроется когда отрицательное будет относительно напряжения на нагрузке. если допусим один конденсатор стоит и утечки у него нет, то диод откроется только однажды в первом периоде и больше уже никогда не откроется. если же нагрузка есть и конденсатор потихоньку разряжается то диод будет открываться, но не на полпериода а значительно меньше, только на пиках.
Сообщение rustot »
Sled писал(а): вот так?
почти :) поднимите теперь красную линию выше, пока она не станет касательной к синусоиде. вот до точки их касания на конденсаторе будет напряжение как на зеленой линии, а после как по красной. дальше где красная встретится с нарастающей синусоидой опять пойдет по зеленой
Сообщение B@R5uk »
Ууууууу!!!! Очень интересную вы тему подняли, товарищи. И самое главное, актуальную, так как без питания ни одно устройство не обходится. Добавлю свои 5 копеек.
Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой. Исходные данные следующие:
Амплитуда напряжения вторичной обмотки - 20 В
Ёмкость конденсатора - 470 мкФ
Ток нагрузки (постоянный) - 50 мА
Суммарное сопротивление диодов и вторичной обмотки - 6 Ом
Напряжение открытия диодов - 0,75 В
Частота сети - 50 Гц
В результате получаем такую картину. Верхний график: напряжение на вторичке, когда к ней ничего не подключено (красная линия) и на нагрузке в рабочем режиме (синяя линия), по оси икс -- время в секундах, по оси игрек -- напряжение в вольтах. Нижний график: токи через диоды (показана сумма, но они работаю по очереди), по оси игрек -- ток через диоды в амперах.
Время открытия от начала полупериода - 3,52 мс
Время закрытия от начала полупериода - 6,17 мс
Длительность периода (1 / Fсети) - 20 мс
Максимальное напряжение на нагрузке - 18,38 В
Минимальное напряжение на нагрузке - 17,97 В
Максимальный ток через диод - 0,282 А (надо заметить почти в 6 раз больше тока нагрузки)
Решение математически точное, но при следующих допущениях: диоды -- идеальные изоляторы в закрытом состоянии, открываются при определённом напряжении, после открытия имеют постоянное дифференциальное сопротивление (которое складывается с сопротивлением вторичной обмотки). Так же считалось, что вторичная обмотка представляет собой некоторое сопротивление (оно складывалось при расчётах с дифф. сопротивлением диодов) и идеальный источник напряжения идеальной синусоидальной формы указанной амплитуды.
Как-то задался идеально рассчитать такой выпрямитель. Если кому надо, то могу выложить скан-картинки расчётов и тексты программ на матлабе, которые эти результаты высчитывают. Там ситуация заключается в том, что при указанных допущениях диффуры решаются достаточно просто, но конечный результат -- время переключения состояний диодов и напряжения на конденсаторе в эти моменты -- нельзя получить аналитически. За то это решается числено (в моём случае на матлабе), а уже потом легко достраиваются все напряжения в остальные моменты времени (так как диффуры решены, дело оставалось только за константами, определямыми начальными условиями или стационарностью системы). Кстати, ещё надо бы рассчитать токи через диоды и просчитать переходный процесс в момент после включения устройства в сеть. Там будет бросок тока через диоды и нарастание напряжение в течении нескольких полупериодов напряжения сети.
Сообщение Xerion »
Хм, а я думал диод открыт на все время полупериода, но а все же за счет чего диод закрывается в момент провала? Из-за того, что напряжение (потенциал) конденсатора выше чем на диоде (в момент провала)?
Хорошая тема, думал разобрался уже в этом вопросе :idea:
Сообщение Дилетан »
Почему то тоже считал что диод не закрывается пока направление тока не изменится.Ведь диод устроен на электронно-дырочном переходе(взаимодействие двух полупроводников) электроны могут двигаться в одном из направлений пока есть хоть какая то разность потенцалов (в нужном направлении)...Как только синусоида пересекла 0 электроны начинают "бежать" в другую сторону,но диод не дает из за запирающего слоя между полупроводниками...
я новичок и хочу подробно разобраться во всех аспектах...Поэтому может написал абсурд.Помогите пожалуйста разобраться
Сообщение rustot »
Xerion писал(а):Хм, а я думал диод открыт на все время полупериода, но а все же за счет чего диод закрывается в момент провала? Из-за того, что напряжение (потенциал) конденсатора выше чем на диоде (в момент провала)?
представьте две батарейки соединили минусами, а плюсы соединили через диод. в зависимости от того на какой батарее напряжение больше, диод будет закрыт или открыт. если одна батарея меняет напряжение то больше то меньше второй, он будет то закрываться то открываться.
в нашем случае у нас одна батарея (трансформатор) меняет напряжение от -10 до +10, а вторая (конденсатор) от +9 до +10. диод будет открыт только когда на трансформаторе будет напряжение больше чем на конденсаторе
Сообщение Xerion »
Благодарю, доходчиво! 8)
Вернуться в «Теория»
