Радио Рк-86
Сообщение piton6 »
Зачетный комп был... Лично собирал ... Штучек 4 ...
Начиная с 1987 г.
Софт был простой и интересный.
Игрушки: Лестница, Тетрисы, Как стать президентом ..., Пэкман
Бэйсик, Текстовые процессоры, Ассемблер, Всяко для RTTY, Ежедневник радиолюбителя ... ВСЕ НА КАССЕТАХ ... :)
Из периферии: Джойстики, Кассетник, ТВ, Перо световое, Принтера можно было цеплять по "СТЫК" и "РПР-М"...
Ключ телеграфный ...
Даже плата одна нераспаяная осталась в домашнем музее.
Проц ВМ 80, порты Вводв- вывода, ОЗУ, Контроллер дисплея, ПДП, Монитор и знакогенератор в РФ2 и РФ1 (наверно уже "заплыли")...
Клавы самодельные, Мелкая логика в кассетнице валяется, таймер...
:love: :love: :love: :love: :love: :love:
Сейчас запускаю иногда эмулятор на Писюке ... Понастальгировать :beer: :music:
Питон, просто Питон ...
Вражин бить, их же оружием !!!
Сообщение лидокорк »
Начните с блока питания.Достаточно сложный агрегат.Три напряжения,если делать по всем правилам,первым должно появлятся -5вольт,потом остальные.Пропадание -5вольт приводит к выходу процессора и других микросхем из строя,должна быть защита.Хотя в моей практике такого не было.Впрочем,сейчас,наверное можно приспособить компьютерный блок питания,лучше старый,т.к. в новых иногда отсутствует -5(или -12?).Ещё всю линейку микросхем ОЗУ можно заменить одной микросхемой статического ОЗУ.Видел такое в одном РК,стояла в углу на макетке и была соединена проводами.Если делать поблочно,возможно придётся ставить буферные микросхемы 580ВА86 и им подобные,т.к. увеличенная ёмкость проводов может привести к сбоям.
Сообщение LUXOR »
Сообщение VIRGO »
piton6 писал(а):Зачетный комп был... Лично собирал ... Штучек 4 ...
Начиная с 1987 г.
Да уж... Зачетный комп был... А я РК-шку "в хвост и в гриву" перелопачивал. Монитор дизасемблировал полностью, переписал, так как поставил РУ5 (64кб) и на ПЗУшке дешифрацию адресов новую (рабочей ОЗУ 58кб стало) но ПЗУ и дешифратор переключаемые были (для оригинального режима 32кб ). Больше всего "досталось" видеогенератору, задействовал в ВГ75 подчёркивание, мигание, инверсию и атрибуты символов (8 цветов), переключаемый знакогенератор... Потом вообще переделал формат экрана на 80 символов в строке и знакогенератор 7х9 вместо 5х7, была задумка адаптировать CP/M-80 от Robotron 1715...
Потом был Орион-128, ему мало "досталось". Меня очень раздражало что экранное поле начиналось сразу вверху экрана а снизу пустое место (на телевизоре сведение по краям не очень и верхняя строчка "мутная") дело кончилось одной РТ4 (в синхрогенераторе сформировал новый кадровый синхроимпульс смещённый на 16 строк) квадратик стал по центру. Ну а CP/M к Ориону уже была готовая.
Последним в компьютеростроении была материнская плата, классическая PC-XT (Винницкий вариант) и переделка клавиатуры от ДВК в PC-шную. Адаптеры CGA и дисковода были покупные.
"Спектрумы" не нравились из за "вшитого" Бейсика (игрушки не интересовали особо), а "Поиски" из за не совсем стандартной архитектуры PC.
Эх! Ностальгия!
R3Dio 73!
Сообщение SmarTrunk »
VIRGO писал(а): а "Поиски" из за не совсем стандартной архитектуры PC.
Да он просто жутко тормозил! Из-за эмулятора CGA. А вот ИСКРА-1030 (с настоящим CGA!) уже летала!
Сообщение А.Андрей »
Тема ушла во флуд
Спасибо за внимание.
Сообщение Pika4u »
Не ушла. Вопрос-можно ли вместо самодельного блока питания для РК использовать компьютерный?
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Для РК сейчас сложнее всего будет найти контроллер дисплея (ВГ75, кажется?), она и в лучшие времена была дефицитом... Правда, её можно сдёрнуть с выброшенного "Роботрона-1715! или подобной древности, ставится она частенько на панельке (т.к. летит часто...)...
Сообщение VIRGO »
As писал(а):Для РК сейчас сложнее всего будет найти контроллер дисплея (ВГ75, кажется?),
ВГ75 не проблема (в Элитане 20руб. например) http://www.efind.ru/icsearch/?search=580%E2%E375
Блок питания от РС подойдёт без проблем.
R3Dio 73!
Pika4u писал(а):Не ушла. Вопрос-можно ли вместо самодельного блока питания для РК использовать компьютерный?
Вполне.
Сообщение Pika4u »
В озу я больше н нуждаюсь. Нашел 12 штук 565РУ3 и 72 штуки КР565РУ5Г.
Сообщение uldemir »
Не помню, что означает буква "Г", но в нынешние времена можно достать микросхемы 44256 (сразу 4 разряда - так что таких нужно будет только 2, а не 8), но если не ставить целью сделать именно точ-в-точ как в оригинальном РК - добрый совет - ставь статику!
У меня тоже есть неосуществимая мечта - сделать РК на микросхемах полностью в PLCC корпусах. Увы, есть только 8259 и 8254. Процессор в таком корпусе не пробегал (да и неизвестно, выпускался ли такой). Кстати, по поводу загрузки программ с "магнитофона" - теперь можно использовать компакт-диски - выбираешь нужную дорожку, и вперед. Я писал такой скрипт, который синтезирует .wav-файл. Правда, я синтезировал синусоиду и на реальном РК так и не проверил.
Вроде бы в журналах была схема,довольно сложная,для её замены.
Сообщение uldemir »
Она не полноценная. При этом сильно менялась организация экранного ОЗУ. В результате чего игрушки динамичнее, чем "Орегонская тропа" уже не работали. Подправить, конечно можно. Я в своем РК сделал нормальный дисплей на 80 символов в ширину, так что пришлось поковыряться во всех игрушках, чтобы заставить работать их на моем дисплее. Ничего невозможного, но дополнительный геморрой. Кстати, потому у меня Синклер со своими 32-мя знакоместами и не прижился.
Красотища!
Сообщение uldemir »
Знающие люди утверждают, что процессоры в таких корпусах (левый верхний) вылетают от малейшего чиха. В отличие от КР580ВМ80А - который был неубиваем. :))
Сообщение Pika4u »
Значит, дальше мне надо искать ПЗУ и ВГ75?
Сообщение uldemir »
Надо искать программатор ПЗУ. А и еще ультрафиолетовой лампой надо запастись, для стирания их. Сами ПЗУ-шки наверняка толпами валяются. Конечно не 2716 (аналог 573РФ2), но 27с64, 27с128 и 27с256 со старых плат надергиваются без проблем. У меня их толпы - ума не приложу куда такое барахло применить. Потому как нынче можно достать ПЗУ-шки электрически стираемые. С большим объемом и в более малогабаритном корпусе.
ПЗУ заменить современным функциональным аналогом не так уж и трудно... :))
Сообщение DiGiCat »
uldemir писал(а):Надо искать программатор ПЗУ. А и еще ультрафиолетовой лампой надо запастись, для стирания их.
Ниче, ниче, простеньким.. :))) тумблерами пощелкает, запишет.
Гдет ПЗУшки от РК86 валялись прошитые, прошива только наверно "испарилась". Ркашку давно утилизировал, знал бы..
Просто ПЗУ есть, живые/нет незнаю, где стояли тоже
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
