Частотный модулятор
Сообщение Света »
Чтобы "дяденьки не приехали" придётся добиваться разрешения...
Максимум, что можно, это около 10 мВт, при этом расстояние будет в пределах сотни метров. И то, если кто пожалуется, то "дяденьки приедут". :))
Сообщение avx_spb »
clakson писал(а):Подскажите пожалуйста сколько ватт нужно для вещания по Москве (дабы дяденьки в черном не приехали и ничего не отвалилось) на частоте скажем 105МГц (в пределах фм диопазона на незанятых частотах) в пределах 10-20км?
Мне кажется нужно ГК РФ почитать внимательно - чтоб знать что грозит в случае "приезда дяденек" - ну и из дома не вещать конечно - а так как приедут так и уедут - ну штрафанут конечно, помойму аппаратуру конфисковать ещё могут (если найдут) 8)
Дальность будет определяться даже не мощностью, а высотой подвеса антенны... У нас 10-ваттный телевизионный передатчик принимали и далее 10 км, а мощность звука там всего 1 ватт... :))
Но даже такая мощность не спасёт от ответственности... :(
Сообщение clakson »
Спасибо за расширенные ответы. Печально :cry: Придется делать маломощный передатчик и вещать в поездках в машине :))) (даже поставлю антенну :))) )
