Счётчик Гейгера-Мюллера
WildCat
Собутыльник Сэра Мурра
Re: Счётчик Гейгера-Мюллера
Сообщение WildCat »
Это неонка от стартера ЛДС. Там биметаллические контакты стоят.
А вообще индикатор на неонке будет регистрировать не только ионизирующие частицы, но и видимое и даже ИК излучение. Так что его нужно как минимум пихать в непрозрачный корпус. И все равно это останется показометром.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
А приблизительно на какой частоте радиация?
И ты врёшь!!! © Vladisman
m210
Сообщение m210 »
оптический диапазон, рентгеновское излучение короче ультрафиолетового, там и смотри :)
WildCat
Сообщение WildCat »
Жесткий рентген и гамма - 10^18 - 10^20 Герц. В общем, если что, радиоприемником поймать не получится :)
Кстати недаром говорят, что мы смотрим на мир через очень узкую щель, в 300 нанометров. Интересно, что бы было, если бы мы могли воспринимать волны в диапазоне хотя бы десятки микрометров.
budka
Сообщение budka »
все уже давно придумано и воплощено в жизнь много раз-на сайте куча схем. от простого к сложному. короче см обучалку по ссылке :beer:
http://www.detect-ufo.narod.ru/pribor/d ... ia_01.html
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
просто КОТ
такое знаем, но свой ведь антиреснее! :)
budka
Сообщение budka »
для своего может знаний оказавться маловато (судя по выложенной схемке). так что наверное лучше будет начать с простого, проверенного устройства, а дальше....вперед к теории, практике, разработке, усовершенствованию и прочему
просто КОТ
Мышление включил :write: , результат:
З.Ы. Будет хоть как то работать :dont_know: ?
НУУууу-уу-у...?
(96.76 КБ) 741 скачивание
budka
Сообщение budka »
вот снова-здорОва!!! если включил знания, так собери и проверь будет работать или нет. если нет (что скорее всего) начни опять с литературы, наладки и прочего - не ищи легких путей -вопрос ответ -будет небудет
электролиты по 100 микрофарад??? :shock:
просто КОТ
budka писал(а):электролиты по 100 микрофарад??? :shock:
Ну пардон, ереборщил :lol:
А в остальном по лит-ре всё совпадает 8)
Люди и нетакую фигню делают:http://www.crashplanet.ru/content/view/104/41/
Я на это и основываюсь :shock: !
FRIM@N
Сообщение FRIM@N »
Сказали же вольтметр не включать последоватено с нагрузкой.и эта схема бредом отдает
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
просто КОТ
В первой был паралельно динимику, во второй последовательно, вам не угодишь! :shock:
budka
Сообщение budka »
Ионизирующая радиация: обнаружение, контроль, защита / Ю. А. Виноградов. вот на эту книгу держи курс, а не на приложение к ЮТ "Левша" прочитай хотя бы как устроен счетчик Гейгера, какая смесь газов внутри и что происходит с ним при пролете частицы- тогда прикинь подойдет ли "неонка- геркон" (херь из стартера) в твое устройство.
флуд !!! сорри
что же я раньше то не догадался использовать эту херь в качестве счетчика, тогда можно было выкинуть в мусорку все запасы СБМ 20 СИ23г и прочие трубки из закрамов и пройтись по подъездам покрутить стартеры
просто КОТ
Из википедии:
Трубка заполняется разреженным газом, в большинстве случаев используют благородные газы — аргон или неон
Так что стартер-неонка может проканать! :music:
FRIM@N
Сообщение FRIM@N »
а еще трубка имеет металическую стенку из которой выбиваются электроны,а еще все это расчитано и очищенно в том числе смесь газов
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
budka
Сообщение budka »
проканает ?! вперед! включай паялу! и незабудь фотки и результаты представить (людям надо зрелищ)
http://www.detect-ufo.narod.ru/pribor/d ... er.html#01
:idea: не изобретай велосипед, лучше разберись и.... усовершенствуй :idea: (к счетчику Гейгера НЕ ОТНОСИТЬСЯ !!! :)) )
просто КОТ
ОК
budka
Сообщение budka »
да и почитай форум после статьи про стартер 2 странички ( после прочитанного - я плакалъ!!!)
WildCat
Сообщение WildCat »
Честно говоря, схема получше будет предыдущей, как ни крути.
Зачем было убирать генератор на логике - не пойму. Я как раз и предложил полевик (правда с изолированным затвором) именно для этого, чтобы схема была максимально экономична (микросхема КМОП разумеется).
Зачем ставить дроссель - не пойму. Хватит и одного конденсатора на 1мкф буквально.
резистор подстроечный я бы взял на пару порядков меньше.
Вольтметр, если включить его через конденсатор, вряд ли чего покажет. Точнее, с такой емкостью вообще ничего не покажет. А вот динамик как раз через него лучше включить, в несколько сот нанофарад.
Итого, параллельно резистору в 500-1000 ом имеем подключенный вольтметр, а параллельно вольтметру - динамик, включенный последовательно с конденсатором. Так понятнее?
suslogon
Сообщение suslogon »
FRIM@N :) из металлической оболочки ничего не выбивается...есть счетчики в стеклянной оболочке
Вернуться в «Умные мысли»
