БРИГ 001 и S90
Сообщение ПАУЛЬ »
nivva93 писал(а):Пауль я смотрю ты тут эксперт +так сказать=)так вот бриг какого года ты порекомендуеш?или есть смысл собрать на ТДАшках?
Неее,экспертом я себя не считаю. мне до него как рачком до луны. :)
На мой взгляд в БРИГах ничего не нужно переделывать. они и так хороши.
А вот какой брать лучше всего-думаю тот который рабочий и на внешний вид хороший и не ушатаный.
У тебя есть возможность прослушать один из этих БРИГ при покупке?
Что касается ТДА7293\94 из них тоже неплохие усилки выходят.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение alexsan »
а что у вас так все дорого, но у нас вообще ничего нет по обьявлениям
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение nivva93 »
мне и за 1.5 в четверг предлогали но я проморгал пока думал его унесли там у тетки муж умер она его хлам продавала.вот подал обьявление буду ждать=)а пока жду ваши отзывы
Сообщение alexsan »
а у тебя схема есть на этот 86-89г. – К574УД1А (КР574УД1А), КТ 818ГМ, КТ 819ГМ
Сообщение ПАУЛЬ »
Ой здесь куча мнений будет :) сколько людей-столько и мнений.
Но чего-то мало Радио Котов мало отзываются.
Сообщение ПАУЛЬ »
alexsan писал(а):а у тебя схема есть на этот 86-89г. – К574УД1А (КР574УД1А), КТ 818ГМ, КТ 819ГМ
На работе есть в книге.
Вот пожалуйста http://www.cqham.ru/rx/ar14.djvu БАРК-001 Ой здесь на КТ808А и
БРИГ-001 http://download.qrz.ru/pub/hamradio/sch ... -001s.djvu
Щас гляну ксерокопию. Ксерил когда чинил БАРК-001.
Млин там же он на не 818 и 819,а только на 819ГМ
Щас глянем.
Если не путаю, по схеме, аналогичной усилителю мощности "Брига" был выполнен и "Корвет УМ-048"? Только там моща чуток побольше, раза в два... И от перегрева он не выключается... :)) Но по звучанию - похож... Интересно, Корветы ещё возможно приобрести?
Сообщение ПАУЛЬ »
Есть такое дело. только немного другой корвет с выходниками на 8101 и 8102 вроде бы.
Такие Корветы в музыкальных магазинах видел.
У того Корвета, что у меня был, на выходе стояли КТ818 и КТ819, по два последовательно в плече... и питание выходного каскада 130 вольт, зверь! На полной громкости от выходных клемм ощутимо било током... :)) Думаю, для большинства местных "котят" такой усилитель был бы идеалом... :)))
Сообщение ПАУЛЬ »
Глянул ваш Корвет-действительно 818 и 819 ГМки по два в плече.
А вот с таким кто нибудь дело имел Корвет 100У-068С ?
068 - это с выходным каскадом типа АВС? :))
Греется он, конечно, поменьше, чем тот же Бриг, но и звук никакой, на высший класс не тянет... :))
Вега-122, похоже, имеет аналогичные проблемы со звуком... :))
Сообщение alexsan »
каждый готовый ус рассчитывался на конкретную мощность вот радиаторы соответственные стоять ,хочешь больше ставь больше радиаторы чтобы не грелись,а так ватт 50 на канал достаточно для квартиры
Сообщение ПАУЛЬ »
50 ватт с головой. Я БРИГом и акустикой Корвет гонял музыку ,что аж в подвале было слышно. живу на 5-м этаже.
Хотя у меня 4 пары акустики стоят,все не гоняю,техника работает у меня в холодном резерве.
Сообщение Drambahin »
ПАУЛЬ писал(а):Стоп! Товарисчи !!! Какие 8 Ом ?
БРИГ ишачит на 4 Омную нагрузку,на 8 Омах он будет развивать мощу меньше.
Видел такой же паспорт но написано на 8 ом!!! Насколько помню паспорт от второй модели брига где питание +-39в
As писал(а):Если не путаю, по схеме, аналогичной усилителю мощности "Брига" был выполнен и "Корвет УМ-048"? Только там моща чуток побольше, раза в два... И от перегрева он не выключается... :)) Но по звучанию - похож... Интересно, Корветы ещё возможно приобрести?
Корвет имеет другую схему и насклько помню транзисторы работают не в парралель а по двухуровневому питанию.
Сообщение ПАУЛЬ »
Выходные транзисторы в параллель. А вот каскады УН и УТ работают от своих источников.
Сообщение oleg_1 »
+-39 вольт питание потому у Брига с кт808 на выходе, что для раскачки усилителем напряжения выходного каскада нужно питание повыше. Берите аппарат с симметричным ВК на кт818/кт819гм. При желании его можно довести до предельных (для него) возможностей и по мощности и по качеству звука.
Сообщение ПАУЛЬ »
Разве 818 и 819. там вроде 819. схему не могу найти,наверное на работе завалялась. чинил я БАРК-001 хде ОУ и 819. и только 819.
Сообщение oleg_1 »
Прошу прощения, поспешил... К сожалению, сам не могу схему нужную найти.
Сообщение ПАУЛЬ »
Я и сам честно говоря не помню. Но вроде там только КТ819ГМ стоят.
