TDA2030 с оконечными транзисторами;)
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Все сделал,нормальный усь,почти не греется,шумов почти нету.
[url=http://easyelectronics.ru/][img]http://easyelectronics.ru/img/bn/ub_ee_01.gif[/img][/url]
[url=http://nick-name.ru/sertificates/464289/][img]http://nick-name.ru/forum/%CC%FF%F1%EE%F0%F3%E1.gif[/img][/url]
Молодца)))держи леденца)
Wise почему ты говорил что он капризныйWise писал(а):делал, нормальный, ватт 25 даст......но немного капризный...
Подойдёт-ли для питания 2-х таких усилков(с транзисторами) транс тс 160-2?
Вот параметры тех обмоток с которых хочу запитать:
напряжение-10,5 В
ток-1,8 А
провод-ПЭВ-1 0,95
разумеется таких обмоток 2 шт (для двухполярки)
напряжение-10,5 В
ток-1,8 А
провод-ПЭВ-1 0,95
Напряжение маловато, да и ток совсем мал...D.M.A. писал(а):Подойдёт-ли для питания 2-х таких усилков(с транзисторами) транс тс 160-2?
напряжение-10,5 В
ток-1,8 А
провод-ПЭВ-1 0,95
будут ли вообще работать усилители с таким трансом?As писал(а):Напряжение маловато, да и ток совсем мал...D.M.A. писал(а):Подойдёт-ли для питания 2-х таких усилков(с транзисторами) транс тс 160-2?
напряжение-10,5 В
ток-1,8 А
провод-ПЭВ-1 0,95
Привет всем!У меня вопрос по схеме из даташита.Собрал по схеме,подключил,на выходе показывает постояное напряжение,в чём может быть проблема?Транзисторы ставил наши КТ818 и КТ819,перемычка тоже на месте.
tda7294 (без костылей) будет лучше, я думаю. Конечно, дороже, но всё же цена демократичная (вроде меньше 100 рублей за микросхему).Wise писал(а):Да не, просто говорю, что норм за свои деньги........
ааааааааааааа
Собирал такой усь в вроде журнале радиолюбитель №6 за 2003г есть печатки мастеркит.
Что с транзюками на выходе что без большой разницы не заметил.
А особой разницы и нет... Мощность "умощнённого" варианта больше процентов на 10 (на слух трудно заметить разницу, менее двух раз...Andrey_81 писал(а):Что с транзюками на выходе что без большой разницы не заметил.
К умощнённому транзисторами варианту можно более низкоомную нагрузку подцепить, вот основное преимущество, только и всего.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Как это разницы нет, голый камень дает около 15вт., умощненный-около 25 вт., вроде как
..по датащиту при питании 39в. на 4 ома 35вт. при 0,5% КНИ
, или при питании 36в. на тех же условиях-28вт.
Хм, конечно, от колонок зависит, но не расслышать двойную разницу в мощности-я хз, как такое может быть
Подозреваю, что у товарища Andrey_81 просто блок питания не вытянул по току, или напряжения было мало, или еще какой фактор.. Не верится, чтоб не было существенных отличий между 15 и 30 ваттами.
AcousticManiac, да, Вы правы - мощностль TDA2030 с приконтаченными транзисторами больше, аж почти в два раза - но! Нужно учитывать тот же фактор, который делает "лучше" маломощные (если не сказать более грубо...) ламповые усилдители... У TDA2030 БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ ограничение сигнала при перегрузке более мягкое (т.е., искажения нарастают более мягко), что позволяет, при приемлемых (на слух) искажениях получить ту же (а может, и большую!
) мощность, как и у "усиленной" транзисторами схемы... Стоит ли усложнять схему, если получаемое преимущество так призрачно?
Не проще ли использовать другой тип микросхемы, более подходящий?
Ну.. Обидно брать ТДА7294 и питать ее +-18 вольтами, получая те же самые 30вт. (хотя, если верить ДШ, при +-18 на 4 ома мощь в районе 33вт. при 0,5% КНИ) А тут-мускулатуры нарастили маломощному камушку - ЧСВ ого-го как возрастает!
Занимаюсь усилителями на 2030 более 15 лет, перепробовал, наверное, все варианты. Лучше этой микросхемы не видел ни одной. Они выпускаются до сих пор в огромном количестве и применяются в том числе в новых разработках, например всем известные компьютерные колонки фирмы Микролаб.As писал(а):AcousticManiac, да, Вы правы - мощностль TDA2030 с приконтаченными транзисторами больше, аж почти в два раза - но! Нужно учитывать тот же фактор, который делает "лучше" маломощные (если не сказать более грубо...) ламповые усилдители... У TDA2030 БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ ограничение сигнала при перегрузке более мягкое (т.е., искажения нарастают более мягко), что позволяет, при приемлемых (на слух) искажениях получить ту же (а может, и большую!) мощность, как и у "усиленной" транзисторами схемы... Стоит ли усложнять схему, если получаемое преимущество так призрачно?
Основное преимущество этой микросхемы - крайне низкие собственные шумы (лучше 90 дБ) и низкие искажения (лучше 0,01%).
Основная масса "недовольных", просто "не умеют её готовить". Достаточно соблюдать 3 простых правила: 1) напряжение питания не более 22 вольт, двуполярное (желательно стабилизированное); 2) выходная мощность не более 12 Вт на нагрузке не менее 4 Ом; 3) радиатор не менее 200 кв.см. на одну микросхему. В даташите обычно указаны предельные значения при которых микросхема просто выгорает.
По поводу умощнения внешними транзисторами. Это очень эффективный способ, нужно только правильно их включать и правильно расчитывать параметры элементов. Никаких дополнительных искажений они не вносят, наоборот, они разгружают микросхему, позволяя ей работать в наилучшем режиме с минимальными искажениями, сами же транзисторы при этом работают практически в классе А. Оптимальная выходная мощность с дополнительными транзисторами - 20-25 Вт. Получить её более дешевыми способами (например, на другой элементной базе) сохранив тот же уровень искажений - невозможно. Этим и объясняется популярность TDA2030.
По поводу ограничения сигнала при перегрузке. Для 2030 это уже не рабочий режим и никакого плавного ограничения не предусмотрено, оно достаточно жесткое "релейного типа" и при правильно подобранных и расчитанных внешних транзисторах практически не возникает.
Так что преимущество данной микросхемы в усилителях до 25 Вт не призрачно, а вполне реально
Ну, кое-что я бы иначе сказал, например, искажения зависят от мощности, поддашь газу-захрипит (упомянутые 0,01% актуальны разве что для очень малой мощности, ибо в ДШ не упоминаются величины менее 0,03% при мощи 4вт.. и вообще на слух что 0,1%, что 0,01% наверняка как-то пофигистически неразличимы
), Говоря о "предельных параметрах на грани выгорания", это не тот случай (это безобразие больше актуально для автомобильных микросхем, яркий пример-даташит TDA7560). В ДШ-ах на сабж указаны нормальные типовые долговременные значения при приемлемых искажениях, например, +-16в. 18вт. на 4ом при 0,5% КНИ для микрухи с буквой А, и +-14в./14вт./4ом/0,5% для микры без буквы.
В классе А? Окстись...Garryadmin писал(а): Никаких дополнительных искажений они не вносят, наоборот, они разгружают микросхему, позволяя ей работать в наилучшем режиме с минимальными искажениями, сами же транзисторы при этом работают практически в классе А.
http://www.vegalab.ru/content/view/161/52/
