усилитель ТДА 7294 тухнет на низких чатотах
AcousticManiac
Re: усилитель ТДА 7294 тухнет на низких чатотах
Сообщение AcousticManiac »
Ну вы ж видите, автор начинающий, надо конкретнее для его потребностей :) Соответственно, приходим к финальному выводу что нужен транс с двумя вторичными обмотками напряжением по 20-22 вольта, способными выдать ток 2А каждая. :beer:
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
трансы то,что здесь предложили-самое то.
Мой УНЧик на 7293 питает ТС-180 ,по постояннке усилок питается +\-35 вольт.
Если перематывать ТС-180 то нужно смотать все вторички до первички. на данный трас на вольт приходится 3.5 витка
если питать усилок +\-35 вольтами то на каждую катушку нужно намотать грубо говоря 88 витков
если питать усилок +\-30 вольтами то 77 витка. ну и т.д.
Если перематывать транс ТС-250 грубо говоря на вольт приходится 1.7 витка
Если перематывать транс ТС-270 грубо говоря на вольт приходится 1.5 витка
Что такое шаговое напряжение?
Sedavlad
Сообщение Sedavlad »
а если к примеру мне нужно будет подключить усилок в машину, там ведь земля и - вместе, как быть?
не судите за безграмотность, я только недавно заинтересовался подобными вещами :twisted:
VanLux
Сообщение VanLux »
Тогда нужно будет делать преоброазователь.
Sedavlad
вот только что подключил к компьютерному БП усилок на (+,- ,земля) начинает похриповать.в чём может быть дело?
VanLux
Сообщение VanLux »
У комповского БП 12В а нужно 28 на плечо.
Sedavlad
а если последоватеьно кинуть чтоб было 24в??
alsh0907
Сообщение alsh0907 »
Для усилителя на двух TDA7293 на 4-омную нагрузку я мотал 2 транса по 24В на каждом. Просто подходящего сердечника не было, пришлось по трансу в каждое плечо ставить. Кондеры на выпрямителе по 10000мк*50в на каждое плечо плюс по 2 кондера 3300мк*50в на каждый канал.
(83.47 КБ) 352 скачивания
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
У меня первый блок питания для первого усилка на 7293 был из двух трансов порядка 80 ватт потим сменил на ТС-180
AcousticManiac
Sedavlad писал(а):а если последоватеьно кинуть чтоб было 24в??
Ну как и куда вы их кинете? Без разницы, в любом случае в общем итоге получится одно и то же, +-12, больше с компового БП не взять никак.
Для ТДА7294 надо по-хорошему хотя бы +-25в. "+-" означает ДВА напряжения, одинаковых по величине, но обратных по заряженности, относительно "земли". Относительно друг друга это двойное напряжение, т.е. 50 вольт, а вы подаете только 24. Минимум для ТДА7294 по даташиту +-10 (в общем, 20) вольт, комповый БП способен дать лишь на 4 вольта больше... Этого достаточно только чтоб слегка пукнуть, не более, никакой мощности не дождетесь. Еще такой фактор, что по шине "минус 12 вольт", синий провод, у любого компьютерного БП слабый ток, его хватит лишь на минимальную громкость, далее, при попытке прибавить звук, возможности БП выдавать ток по "минусу" будут исчерпаны, а для нормальной работы усилителю предельно важна одинаковость питания в обоих плечах (не забывайте, не только ток проблема, у вас напряжение вдвое меньше чем надо, это просто пшик..). Отсюда и хрипы. Даже последовательное включение двух БП ничего не даст, так как один из БП будет один черт подключен "минусом 12 вольт" к питанию, а я уже объяснил что синий провод-вшивый по мощности. Плюс, есть опасность перегрузить и сжечь БП, они не для такого применения делались. Так что не мучайте технику и ищите либо мотайте транс 8)
Последний раз редактировалось AcousticManiac Пн мар 21, 2011 22:16:06, всего редактировалось 1 раз.
Sedavlad
вроде ясно, спасибо за консультацию 8)
