импульсный сетевой блок питания для УМЗЧ
Перед, конечно! Выпрямитель же надо создать. Положительные, скажем, импульсы, пройдут на зарядку конденсатора, а отрицательные - нет. Вот и всё. А разрядке конденсатора будет мешать диод.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Люди, извините, что вопрос немного не по теме, но не думаю, что для него стоит создавать новую. Итак:
Можно ли импульсный трансформатор из компьютерного БП использовать как обычный (на меньшую нагрузку, естественно)? Нужно для питания реле КУЦ-1М.
Нет. Или, как у Жванецкого "можно, если вас не интересует результат"
сразу же извиняюсь за глупый вопрос, а почему он так плох, что нет?
Потому что он рассчитан на довольно большую частоту трансформации. Витков маловато. При 50Гц - практически КЗ, индуктивности никакой.
Привет всем.Скажите пожалуйста,какую схемотехнику лучше выбрать для усилителя по 100Вт на канал.Каналов два.Напряжение питания +/-25-27В.Для каждого канала свой выпрямитель.Обратноходовый или полумостовой?
Grandfa А к чему душа лежит больше, на том и делай
На такую мощность и обратноход нормально. Посмотри, например, здесь:
http://www.irbislab.ru/modules.php?name ... age&pid=23
Привет всем извините что не в тему.Всё таки хочу добить свой не работающий импульсник я поменял 315 на 815и на 816й напряжение на обмотке осталось каким же около 2х вольт ,а также замена 812х на кт8231 они более мощнее но возникла промблема не могу запустить 8231не хватает напряжения на базе что сделать?
Ваш ученик на веки!
Слушай, попробуй начать с самого главного - научись четко формулировать суть проблемы и правильно ставить вопросы.
Мы же действительно, не ясновидцы - знать, что ты там сделал, что и где намерял, что попробовал и что получилось
Например, твоя фраза
Отсюда желание - на твое
говорит о том, что он НЕ работает. Тогда что означаетхочу добить свой не работающий импульсник
Далеенапряжение на обмотке осталось каким же около 2х вольт
Это означает, что с 812 запустилось все-же?возникла промблема не могу запустить 8231не хватает напряжения на базе
ответить...эм...как бы это помягче..что сделать?
Попробуй посмотреть на первой странице и ещё желательно посмотри схему и сразу всё станет понятно!А по повуду ошибок я не специально отвечаю с телефона на котором все буквы давно стерты так что извините.
Ваш ученик на веки!
Ваш ученик на веки!
Не, ну ты маладца!
И что, по твоему, я должен увидеть на первой странице?
Например, я вижу
Ну и откуда видно, что ты с ней сделал? Что учел из замечаний коллег? Что намерял?
Гы-ы
А по два раза постить одно и то же - напомнило анекдот про Баден-Баден. Ну это так
А вот отмазка насчет стертых букв - не хиляет. Я не про орфографические и грамматические ошибки тебе написал. А по сути излагаемого тобой вопроса. Текст твоего вопроса несет очень мало смысловой нагрузки. Ответ на него получить тебе будет очень сложно, ИМХО
Например, я вижу
Отсюда становится ясно, что ты с этой схемой "завязал". Оказывается- нетЯ очень огорчен!Ну хотя бы я пытался!Всем большое спасибо.
Гы-ы
Лучше помоги её либо спалить что бы я не мучился с ней и выкинул к чертовой бабушке либо сделать сможеш?
Ваш ученик на веки!
Либо ;сможете? Объясните пожалуйста как расчитывался трансформатор Т-2?
Ваш ученик на веки!
Один вопрос. Осциллограф в наличии имеется? Если нет - бросай это дело. Импульсник без осцилла налаживать - дело неблагодарное, увы.
А по трансам - это к Старичку
Лично у меня намоточные данные этого согласующего транса вызвали некоторое недоумение.
Я честно тоже непонял: как на трансе обмотка может содержать по 90 витков, я оперемотал его первичную4 витка вторичные по 20 витков напряжение на вторичных повысилось стало примерно около 5вольт в принципе этого достаточно чтобы открыть транзисторы выходные но почему один из них не открывается VT5? фазу точно поставил!
Ваш ученик на веки!
магнитопровод этого трансформатора должен входить в насыщение. и еще лучше, если он будет иметь квадратную петлю гистерезиса. подобные сердечники используются в дешевых китайских электронных балластах. иначе непонятно, как в этом БП формируется deadtime. 90 витков получилось по причине использования феррита, для этого не предназначенного.
Когда-то, очень давно, я пытался делать эту схему. она даже кое-как работала, сильно греясь при этом. в итоге - была закинута.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Эм... А разве не наоборот должно быть
При таком количестве витков транс, конечно, может входить в насыщение. Но при весьма низкой частоте. В насыщающихся трансах, при нормальной частоте преобразования (25-40кГц) число витков обычно меньше.
