Походная Портативная Зарядка USB
Если на выходе нагрузка потребляет 0.5А, то от аккумуляторов схема потребляет где то 0.7-0.8А. Видимо аккумуляторы не могут отдать такие токи(высокое Rвн) и напряжение сильно проседает. Попробуй с обычными щелочными АА батарейками потестить.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
У торгашей в кассовых аппаратах. 250 -350 рубл.xsserv писал(а): Видимо, так и придется делать. Правда осталось найти это в нашей деревне.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
anatol378, давно ли вы проснулись ? где это видано чтобы у свинца был небольшой вес ? и не важно , гелевые они или герметичные. свиннец обладает чуть ли не самыми худшими параметрами по весу и ёмкости на кг веса. 21 век нынче и самые ёмкие аккумы по весу и габбаритам - литий полимерные (если память не изменяет). за бугром литий можно найти с нормальными парметрами за 1-2 бакса за банку. две такие банки будут весить грамм 50 максимум ! в то время как "гелевый" (на самом деле чаще юзают герметичные) будет весить грамм 500 в лучшем случае. для примера - http://cgi.ebay.com/5x-3-7v-600mAh-15C- ... 4aa740b215
но это модельные (токи разряда до 9А при ёмкости 600мА).
xsserv, я про ёмкость сразу сказал. вам ещё привели примеры. думайте сами. можно таскать с собой 50+ штук пальчиковых что даст 1.2*1.5*50=90 Вт/ч теоретической энергии (ориентируюсь на ёмкость не дешёвых дюрасел и небольшие разрядные токи), а можно взять штук 10 18650 литий ионных с ёмкостью 2500 мАч, что даст 3.7*2,5*10=92,5 Вт/ч теоретической энергии. практической будет процентов 70-80. с экономической точки зрения понятно что и как ?
что касается пальчиковых металл-гидридных аккумов - у нормальных сопротивление такое , что один пальчик свободно пережигает 0.2-0.3 проволоку, если ею замкнуть полюса. с вашими что-то не так, если они дохнут при небольших токах нагрузки.
ps: за 250-350 рублей на dealextreme.com можно взять 10 таких вот комплектов с бесплатной доставкой
сомнения только по поводу реальной ёмкости. врядли там будет 3Ач
Проснулся я давно. Если человеку непонятно что емкости батарейки, а по напряжению фактически трех, достаточно для заряда лишь единственный раз - то способы заряда литиевых аккумуляторов объяснять придется долго. С свинцовыми попроще и они менее требовательны + зарядное не дефицит. На худой случай от авто "прикурил" и все.LINKS_234 писал(а):anatol378, давно ли вы проснулись ? где это видано чтобы у свинца был небольшой вес ?
Данные на некоторые здесь http://www.aspectspb.ru/catalog/sx/nomn/203826.html
зарядник для лития тоже можно сделать из говна и палок и не заморачиваться особенными режимами заряда - за такую цену они и так прослужат долго, а потом не жалко будет выбросить и новые купить. заряжается литий нормально так же как и свинец - стабильный ток до 0.5С , а потом ограничение по напряжению с максимальной возможной точностью на уровне 4.20 В для лития 3.7В, и 4.10 В для лития 3.6В . время заряда только будет большим. для быстрого заряда алгоритм сложнее и чаще используется в силовых аккумах. там сначала аккум догоняется малым током до какого-то напряжения, затем врубается заряд током 1С-2С и догоняется до предела 4.20В (для 3.7 банок). окончание заряда по снижению тока до какого-то значения при стабилизации напряжения на уровне 4.20В. на всех циклах контролируется температура банок.
если не хочется с самопальной зарядкой возится - есть множество спец микрух с минимальной обвязкой и небольшой ценой. некоторые экземпляры позволяют даже заряжаться от usb. правда 1 банку всего ...
