Mastech MS8910 измеритель SMD компонентов (RC)
При поддержке компании ПРИСТ
12val12
Re: Mastech MS8910 измеритель SMD компонентов (RC)
Сообщение 12val12 »
@Т.е. если в схеме на участке цепи есть диод, то измерениям RC типа "каюк".
Вариантов с диодом в цепях дофига. Это и биполярные транзисторы, диоды,
входы МС с защитой входов диодами или стабилитроном.@
Ужас какой кал
т е если конденсатор или резистор параллельно переходу будет врать
проще на меге сделать измеритель который будет мерять RC при напряжениях в 200 мВольт
опыт есть
ух ты.... показывает
TIGR
Сообщение TIGR »
12val12 писал(а):@Т.е. если в схеме на участке цепи есть диод, то измерениям RC типа "каюк".
Почему каюк?Все должно быть нормально :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
tigrr
Сообщение tigrr »
Hold Peak HP990B плохо меряет C на платах, с большой погрешностью
Не шалю, починяю примус...
tigrr
Сообщение tigrr »
Но, ещё хуже, почему-то, их меряет MASTECH MS8910 - напряжение пачек импульсов с частотой около 500 Гц на щупах при измерении составляет около 1 В, в то время, как у HoldPeak HP-990B - пила с размахом около 1 В и частотой 13,5 кГц. :)
Вернуться в «Измерения»
