компьютерный блок питания на микросхеме SG6105DZ
Сообщение Toxic »
Да, запускается, но при этом не работает как положено защита от перегрузки, а она нужна.
В общем блок доделал, протестировал до 18А нагрузки, пришлось добавить еще конденсатор 0.33мкФ в параллель к 1мкФ, а то при нагрузке больше 14А начинался свист. Теперь совсем не свистит, нагрузку держит, напряжение регулируется ШИМом с МК, частотой 16кГц от 7.5 до 18 вольт.
