Что получается?
Датчик работает, на входе исполнительного механизма напряжение есть, на выходе занижено. Либо недостаточное воздействие, либо механизм неисправен, либо неправильно поняли теорию, не так ли?
Вот http://www.kosmopoisk72.ru/index.php?op ... &Itemid=70 здесь к примеру есть теория заряда с графиком токов/напряжений. Если предположить, что китайцы заложили правильную зарядку, то на начальном этапе сие должно заряжаться током 0.7 от ёмкости. Сколько там ёмкость аккумулятора у вас? Если взять даже 2200мА-ч, то это ток порядка 1.5А и падение напряжения на 0.2Ом порядка 300мВ. У вас нет такого падения, судя по измерениям.
Нужно смотреть разницу в напряжениях на затворе при заряженом и разряженом. Если есть, то в первую очередь менять S2Y. Потом смотреть дальше.
Как клеить сново ?
