Вопрос по преобразователю напряжения
Сообщение x-files »
Если транс ПЛ, то он имеет 2 катушки поидее и можно намотать несколькими способами
1. на одной катушке одна обмотка, на другой, другая
2. на каждой катушке намотать по 2 обмотки 12В, одна поверх другой и соединить параллельно обмотки с разных катушек нижнюю и верхнюю
3. на каждой катушке намотать по 2 обмотки 6В, одна поверх другой и соединить последовательно обмотки с разных катушек нижнюю и верхнюю
2-й и 3-й способы обеспечат лучше связь между первичкой и вторичкой
но на крайний случай пойдет и первый способ
когда соберете, тогда и посмотрим))
[i][size=85]Не учите меня жить, лучше помогите материально...[/size][/i]
Сообщение Ampermetr_ »
на входе трансформатора дожно быть подобие синусоиды ? Трансформатор имеет П-образный магнитопровод, на одной стороне которого намотаны обмотки...
(11.32 КБ) 235 скачиваний
Сообщение x-files »
эта схема таст очень жалкое "подобие синусоиды"
должны быть прямоугольные импульсы 50Гц...
на таком трансе мотай одну поверх другой, а если хорошая изоляция провода, то мотай обе одновременно...
Спасибо... А можно мотать трансформатор так, намотать обмотку 12В, потом сделать отвод, потом еще поверх намотать обмотку 12В...?
Сообщение x-files »
можно и так
для проверки схемы, осциллограф следует включать паралельно нагрузке, которая включается вместо полуобмоток?
Сообщение x-files »
можно и на транзисторах смотреть
на транзисторах без нагрузки? Нагрузку не подключать вообще?
Сообщение x-files »
без нагрузки импульсы только на затворах будут
вместо транса воткни лампочки на 12В если транс боишься включать...
Спасибо за помощ, схема заработала. На выходе "кривоугольная" синусоида...КПД пока с маломощным трансформатором около 60%...
Сообщение x-files »
Ampermetr_ писал(а):На выходе "кривоугольная" синусоида...
Это как? :shock:
Сигнал ввиде кривых прямоугольников...
Питал схему от блока питания с макс. током 3А. Трансформатор порядка 50 ВТ. Подключал нагрузку 11ВТ ,падение напряжения на источнике било1.5-2В, при подключении мощности в 30Вт падение было на5-6В. Это из-за малой мощности транса, или недостатке мощности в источнике?
Сообщение x-files »
и то и другое
Подключил преобразователь к аккумулятору. При мощносте нагрузки 30Вт напряжение упало до 130 В.Трансформатор 50 вт... Напряжение на аккумуляторе упало с 12.2В до 12В.
С мощным трансформатором будет также, стоит мотать?
Сообщение x-files »
нужно смотреть на чем падает напряжение
для начала посмотреть падение на полевиках под нагрузкой, осциллографом, при 30Вт должен быть мизер, не более 50мВ
кстати, какие полевики?
чем измеряем выход, китаЕЦким тестером?
он на прямоугольнике прилично врет...
посмотреть выход осциллографом под нагрузкой и без, что просаживается, выбросы или основная амплитуда...
пока хватит :)
Транзисторы по схеме...А как посмотреть падение напряжения на транзисторах осциллогрофом? Перед этим мерял тестером на выходе трансформатора без нагрузки было порядка 220В
Сообщение x-files »
Подключить осцил к силовым выводам транзистора, Сток - Исток...
