звуковой маяк
- digger8976
- Потрогал лапой паяльник
- Контактная информация:
Оne
- digger8976
- Мышонок
- Друг Кота
Ну и флудеры!
Ток пьезопищалки около 5 мА (см. выше). 12В элементы тип АА2/3 (23А, А23, V23GA. MN21) и ещё другие обозначения у разных фирм могут встретиться, габариты: диаметр 10, длина 28 мм, ёмкость 38 мА/ч. Другая - ААА2/3 (27А или MN27) - диаметр 7,7 мм, длина 28 мм. Ёмкость 20мА/ч. Дели ёмкость на ток пищалки - за 4 часа надеюсь, найдёшь!
- digger8976
- digger8976
- digger8976
- Мышонок
- Друг Кота
digger8976, то, про что я тебе талдычу, в Чипе с Дипой (и Платане) завались. Разные типы от 20 до 70 руб. стоят. Тебе только одна эта пищалка и потребуется, а то что отыскал, это не то. Громкости ты от неё не добьёшься, ещё огород нужно сочинять: 1-2 транзистора, конденсаторы, резисторы, питание 9-12 В. Потреблять твоя "Транзистория" будет довольно много, вес тоже набежит.
- digger8976
Какой огород????мышонок писал(а):digger8976, то, про что я тебе талдычу, в Чипе с Дипой (и Платане) завались.... Громкости ты от неё не добьёшься, ещё огород нужно сочинять: 1-2 транзистора, конденсаторы, резисторы, питание 9-12 В. Потреблять твоя "Транзистория" будет довольно много, вес тоже набежит.
- digger8976
Ну, так я так и предлагал, только для увеличения мощности по паре ставить на каждое плечо. А оставшиеся два на генератор.Сэр Мурр писал(а):Лучше не два элемента на выходе впараллель, а подключить их в противофазе, а пищалку- между ними. Получится мостовая схема выходного каскада.
Про схему: сваяю, выложу, но если нужно, что б с паузами пищалка работала, то еще корпус К561ЛА7 добавить придеться.
- Мышонок
- Друг Кота
Почему вам не нравится простой и эффективный способ? Микросхеме нужна плата, а излучатель какой? ЗП? Его в двух-трёх шагах без специального акустического оформления не услышишь, особенно на улице. А если того, хуже, динамик?
Посмотрите эти самые SMA на Платане, там они красивые на картинках и таблички с габаритами/параметрами есть.
- digger8976
- digger8976
- Мышонок
- Друг Кота
Вот основная схема. Это автогенератор. Расцветка проводов указана стандартная, поясню: чёрный - это металлическая подложка ПЭ, синий - центральный электрод ПЭ (маленький), красный - основной электрод ПЭ. Транзистор в принципе любой, с h21э>200, например, КТ3102Б-КТ3102Е. Номиналы резисторов указаны для конкретного типа ПЭ и напряжения питания, возможно потребуется их подбор (примерно в 2 раза от указанного номинала). Существуют и другие виды схем, например, на ОУ, на таймере 555 и т.п. Дерзайте!
- (4.29 КБ) 829 скачиваний
Последний раз редактировалось Мышонок Пн апр 02, 2007 19:03:59, всего редактировалось 1 раз.
Оne
