Прошу помощи в соединение мк с памятью
Закрыто
Сообщение начинающий пояльщик »
В клаве тоже думаю поставить мк, а то на основном может ног не хватить
Помогите, пожалуйста, еще и с написанием программы. Нигде не нашел примеров. Хорошо хоть в теории понял как это реализовать.
Вечно гонимый
Сообщение Abaktyсh »
начинающий пояльщик писал(а):Помогите, пожалуйста, еще и с написанием программы. Нигде не нашел примеров.
Даже на первой странице этого топика ?
Даже в Апноутах AVR ?
Abaktyсh, пожалуйста, поделись кодом на ассемблере а не на с! Я уже вник в ассемблер а с не знаю вообще!
Вечно гонимый
На АСМе наверно в даташите на АТмеги есть - посмотри.
Не кода не нашел в даташите есть только страничка about code examples. Еще нашел интересующий меня вопрос - РОН там с R0 по R31
Вечно гонимый
Какой МК у вас ?
Пока по вашему совету atmega8. Вот даташит: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc2486.pdf
Вечно гонимый
тогда раздел "SRAM Data Memory" - это рабочие регистры общего назначения - РОН
"The 32 general purpose working registers" R0 ... R31
В ДШ ATmega8 в разделе "Two-wire Serial Interface" все подробнейше расписано, есть диаграммы сигналов и есть таблица с примерами на АСМ-е и на Си.
Спасибо большое! Пойду вникать в дебри английского...
Вот что у меня(разумеется с вашей помощью) пока получилось:
.cseg
.org 0
ldi R15, (1<<TWINT) | (1<<TWSTA) | (1<<TWEN);старт
out TWCR, r15
ldi R15, 10100001;посылает адрес устройства памяти и 1 - код чтения
out TWDR, r15
testACK: in R15, TWSR
andi R15, 0xf8
cpi R15, MT_SLA_ACK;проверяет наличие ответа от памяти
brne testACK;подразумевается что память работает, поэтому
;программа может ждать ответа бесконечно пока не получит
;далее чтение памяти и посылка ответа. Я что то не понял как это сделать
ldi R15, (1<<TWINT) | (1<<TWEN) | (1<<TWSTO)
out TWCR, r15;ну и стоп
Вечно гонимый
Я АСМ-мом не балуюсь но навено СТАРТ нужно прописывать.
out TWCR, r15
енто вроде он. Покрайнеймере так я понял из даташита...
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
вот мои нароботки всё работает, только после записи надо подождать около 50мкс или дольше. прежде чем к памяти обращаться снова. функции чтения и записи проверяют TWSR и если значения соответствуют не корректной работе возвращается код ошибки. Работал с 24С512 выводы адрессов заземлял.
twi_eeprom.txt
исходник на Си но алгоритм понятен на асму за полчаса(час) можно переделать
(7.79 КБ) 480 скачиваний
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
Понял, что проще подучить С... Появилось несколько вопросов:
1) вопрос к moLCHec - а откуда эта библиотека функций для работы с i2c?
2) можно ли в мк где i2c реализована на аппаратном уровне сразу использовать функции из той библиотеки(всмысле сразу старт)?
3) как в С проверить существует ли переменная(точнее эллемент массива)?
Еще посоветуйте пожалуйста небольшой экранчик по этой шине.
Зарание благодарю.
P.S. Abaktyсh, извените, что гнал на курс - перечитал все понравилось, просто поначлу в глазах зарябило от обилия рекламы и разных цветов.
Вечно гонимый
начинающий пояльщик писал(а):P.S. Abaktyсh, извените, что гнал на курс - перечитал все понравилось
Ни чего страшного. Рад что чем то помог.
начинающий пояльщик писал(а):2) можно ли в мк где i2c реализована на аппаратном уровне сразу использовать функции из той библиотеки(всмысле сразу старт)?
Вот я щас запустил мастер кода CVAVR и в нем включил TWI (ярлык 2 wire) затем посмотрел текст - там такие строчки:
// 2 Wire Bus initialization
// Generate Acknowledge Pulse: Off
// 2 Wire Bus Slave Address: 0h
// General Call Recognition: Off
// Bit Rate: 230,625 kHz
TWSR=0x00;
TWBR=0x00;
TWAR=0x00;
TWCR=0x04;
Наверно теперь можно слать СТАРТ.
начинающий пояльщик писал(а):как в С проверить существует ли переменная(точнее эллемент массива)?
Не понял вопрос. Именно существование ? или что в нем хранится ?
начинающий пояльщик писал(а):посоветуйте пожалуйста небольшой экранчик по этой шине.
Для i2c дисплеи от сотовых бывают.
Вот Апноут infineon.com AP2427 "Using an I2C LCD"
http://www.infineon.com/upload/Document ... 02701_.pdf
исходники
http://www.infineon.com/upload/Document ... 242701.exe
Можно вот такой переходничек сделать к обычному LCD
http://lcd.strony.pl/d-104v1.htm
Есть массив неизвестной длинны, но заведомо меньший чем позволяет вместить память. Я думаю неиспользованную память забить нулями, тоесть в цикле пройтись по всем ячейкам памяти, и если эллемент массива для данной ячеки существует то положить туда его значение а если нет, то 0. В таком случае будет упрощено чтение. Хотя если существует функция проверяющая записанно ли что то в ячейку, то проще будет воспользоваться ей при чтении.
ARV
Сообщение ARV »
Как-то странно поставлена задача: массив неизвестной длины...
Почему его длина неизвестна? Кому она не известна? Обычно, в нормальных программах так не бывает: всегда должно быть все известно хотя бы самому программисту... Может, тут что-то не так?
Я имел ввиду текст набранный с клавиатуры - ты же не знаешь какой он будет длинны.
Вечно гонимый
Дак программист определяет куда и как будут помещаться данные, можешь просто посчитать их и сохранить число.
Закрыто
