Питание HDD мотора
Сообщение Телекот »
Кефир писал(а):Все работает прекрасно...
Это как она может работать, на схему посмотрите.
Что бы открыть нижние транзисторы то на их базу нужно подать минус питания, но так как базы нижних и верхних транзисторов соединены, то на эмиттерном переходе верхнего транзистора будет всё питание. То есть верхние транзисторы доживут до первого открытия нижних.
Здесь в цепь базы верхних транзисторов надо ставить резисторы. Кроме того с схемы управления нужны импульсы от питания до питания
Сообщение Кефир »
Телекот писал(а):Это как она может работать, на схему посмотрите.
Хм все проверено и работает!
МК будет будет перемещать лог. "1" что заставит вращаться мотор!
Сообщение Телекот »
на чём проверена?
Здесь не надо быть специалистом, сразу видно что верхние транзисторы не будут жить.
На схему посмотрите.
Между эмиттером и базой транзистора падение напряжение 0,7 вольт не больше.
А на данной схеме?
Последний раз редактировалось Телекот Вт дек 27, 2011 21:59:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Кефир »
Вот последовательность.
(5.35 КБ) 4118 скачиваний
Сообщение Кефир »
Телекот писал(а):сразу видно что верхние транзисторы не будут жить.
Ну тогда растолкуйте свое мнение полностью !!!!!!!!!!
Спасибо!
Сообщение Телекот »
Понятно....
Сообщение Телекот »
Вот вариант вашей схемы, но без ошибок.
Сообщение Кефир »
Эм красивая схема конечно :)
Она для трехфазного мотора? :)
Просто я не увидел выхода :)
Наверное вы не поняли, что за схема у меня такая волшебная :)
Сообщение Телекот »
я просто исправил ошибки этой схемы.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=89102
Сообщение МитяРа »
Телекот писал(а):я просто исправил ошибки этой схемы.
А мя там кучи транзюкоФФФ не досчитался, а Телекот их диодами взял и заменил.. :shock: :))) :dont_know:
Сообщение Кефир »
Да конечно, ошибки есть. Но наглядно я хотел показать как управлять этим мотором используя МК. И внимательно посмотрите, при открытия VT2 в каком направлении идет ток!? (Мой вариант схемы)
Он проходит через обмотки мотора и выходит на два выхода A, C. Дале идет следующая последовательность лог "1" и уже открывается VT3 и так делее..
Сообщение Телекот »
Алгоритм такой же как и у вас, хотя он не оптимальный
Сообщение Кефир »
Телекот писал(а):Алгоритм такой же как и у вас, хотя он не оптимальный
Меня устраивает вить все работает :)
Сообщение MAX_3000 »
nik-as писал(а):
Vanek12***** писал(а): А схемку для питания 3 контактного мотора никто не предложит??
А почему бы нет?
SMOOTH 100369972 например, или SH6960 от TI. :))
А вообще пошукай у "авиастроителей" http://forum.rcdesign.ru/
А схемы включения SMOOTH 100369972 нету случайно?
Сообщение olegtur77 »
Тут http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... 0_Amp.html много простых решений по управлению моторами :) можно и самому сделать
http://www.jetcontrol.de/Bastelstube/flea.html
http://wladislaw-sl.narod.ru/blmc-sl/blmc-sl.html
