охлаждение ноута
Сообщение ((VLAD)) »
А не знаете где можно кулеры по дешовке купить а то 40 грн за 1шт отдавать на рубли это 140руб
ДА будет свет в конце тоннеля!!!
Сообщение WandererSc »
В интернет магазине. http://oksavad.com.ua/index.php/cat/c268_Korpusnye.html от 16грн. 80*80
http://oksavad.com.ua/product_info.php/ ... t-Hub.htmlИли сразу готовая подставка, но она дорогая((
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Интернет магазин не вариант
Если хочется дёшево, тогда пройтись по мастерским, может где БУ на халяву или за пиво отдадут.
А новый стоит не меньше 13грн. :wink:
Я кумекал кумекал а корпус придумать не смог подскажите пожалуйста
у меня ноут не маленький 42х30 см
если кто делал подставку поделитесь опытом
А знаю кто точно не делал :)))
Сообщение Av4arik »
Покупается алюминевая облицовочная плита 1м квадратный, обрезать под размер бука, подогнуть края для устойчивости (что бы подставка не стояла на кулерах), врезать кулеры (можно с решеткой), запитать от внешнего бп или юсб...
Врезать кулеры нужно под местом где вырезы на нижней лицевой панели ноутбука...
Посмотрите в обычном магазине готовые варианты, точнее их устройство, после чего можно будет городить свою подставку...
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
И приклеить к ней ноут на термопасту.ну что-бы тепло лучше отводилось
Сообщение Av4arik »
WandererSc писал(а):И приклеить к ней ноут на термопасту.ну что-бы тепло лучше отводилось
ну зачем так мелочиться? Сразу тогда к теплоотводу через эту самую термопасту......можно расковырять нижнюю лицевую плату бука и поставить дополнительное охлаждение, например от видеоплаты....
у меня на дне 1 дырка и 1 сторона греется что если 1 куллер направитьв дырку а второй поставить возле места которое само сильно греется как думаете??
А можно без алюминивой пластины???
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Как-раз на днях чистил свой ноут от пыли.
Вот небольшой фотоотчёт, кому интересно.
Сообщение Слесарь »
((VLAD)) писал(а):этот вопрос волнует многих когда долго играеш или лазиш в инете в поиске даташита на своём ноутбуке и он перегревается вырубается пложо работает нужна система охлаждения подскажите пожалуйста
Я сделал так
Ремонт компьютера ноутбука eMachines
Слесарь писал(а):Я сделал так
Всё правильно. И придратся не к чему :))
Сообщение rfa06 »
А можно поподробней насчет алюминиевой пластины?
У меня сделана подставка из полистирола с куллером 80. НА подставке пластин нет. Есть заводская пластина в ноутбуке под нижней крышкой.
Сообщение Av4arik »
Сообщение rfa06 »
Тю, блин. Наверно я не так спросил) Перефразирую.
Нафига на подставке Алюминиевая пластина? Если для улучшения охлаждения, то каков механизм процесса?
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
((VLAD)),а может проще перестать играть в видеоигры и найти другое занятие? :tea:
