И так. Нашёл один грешок.
Перепутал ноги у стабилитрона, упр. с катодом. Поменял, напряжение на 5 ноге появилось 6в.
На 7 ноге регулируется напряжение от 4.5 до 8.45в. На 3 ноге меняется напряжение в зависимости от R13. Ток регулируется только до 500мА?!
Напряжение на затворе VT2 меняется, но почему то зарядки нет.
На истоке 18в на стоке напряжение аккамулятора 12в и не регулируется.
Заменил транзисторы, толку нет.
Напряжения на затворах меняются, а регулировки нет.
Если биполярные поставить, но греться будут как паровозы.
Давай по порядку
На 7 ноге не должно регулироваться от и до. Там либо близко к нулю, и транзистор открыт, пошел разряд. Либо вольт 7-8, и транзистор закрыт. В это время должен открываться VT2. Ибо ноги 3 и 7 работают в противофазе. Ты осциллографом смотрел, что на них происходит?
При работе генератора, напряжение на 5 ноге как меняется?
serg_ns писал(а):Давай по порядку
Добрый день уважаемые коллеги.
Так чем всё закончилось? Или тема другая есть?
