Фонит усилитель на одном БП
Pinky2
Re: Фонит усилитель на одном БП
Сообщение Pinky2 »
Слесарь писал(а):Надо конкурс создать.
:))) :))) :))) ДАЕШЬ КОНКУРС!!!- В ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ ЕГО!!! :))) :))) :)))
Слесарь
Сообщение Слесарь »
По поводу габаритов. 320х320х60 мм
Вот так выглядел мой авто усилитель 94 г. в. мощностью 70вт. на канал на обычную 6-Ом нагрузку.
Два входа левого и правого каналов. Два выхода каналов сразу на динамики. И две клеммы для подключения к штатной авто. батарее 12В. проводом большого сечения.
Еще вместе со звук. проводами проводился провод управления питанием, как обычно делается.
Последний раз редактировалось Слесарь Вт апр 12, 2011 22:04:42, всего редактировалось 1 раз.
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
Красота! Обычно до внешнего вида "руки не доходят".А тут как на Фабрике сделан :)
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Pinky2 писал(а):Красота! Обычно до внешнего вида "руки не доходят".А тут как на Фабрике сделан :)
Я же сказал. Корпуса купил за смешную цену на развалившемся постсоветском радиозаводе
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
Внимание- вопрос:
ЧТО В ЧЕРНОМ ЯЩИКЕ ?
8)
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Pinky2 писал(а):Внимание- вопрос:
8)
Не обязательно именно так ставить вопрос.
Интересней звучит - как сделать мощный авто УМЗЧ без преобразователя бортового напряжения питания?
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
Да.Как сделать? :))
бабай
Сообщение бабай »
да чтобы не грелся , току не хавал и не имел пассивных элементов ........... :)))
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Конкурс на лучшее решение.
Лично меня тогда побудило делать усилки без преобразователя, за очень ограниченной элементарной базой. Преобразователи на советских деталях получались очень карявые и ненадежные. После пого, как второй покупатель принес мне мой усилок на преобразователе в ремонт, о понял что надо координально менять направление. Я отказался от преобразования напряжения питания. Получил в итоге, неубиваемый усилитель, даже от КЗ в нагрузке. Меньше 70 Вт. я не делал. На динамики в авто шло не менее 40 Вольт на полной мощности. Синус по осцилографу мог достигать 60 Вольт без регистрируемых искажений типа ступенька.
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
Ребята, давайте уже создадим тему- по названию этой нас ненайдут, да и топикстартер удивится, прочитав, что мы ему тут написали :)
gruzochek
Сообщение gruzochek »
Да я не против конкурс так конкурс :)), а у меня вопрос, если я правильнно понял то проблема в том что земля идет на минус ?, выделенно красным , и второе , что можно поставить резистор между землями , и есть шанс что поможет...
(217.11 КБ) 409 скачиваний
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
Первое- давайте договоримся- есть земля(корпус, нулевой потенциал), есть плюс(положительный) ,так же есть минус(отрицательный потенциал относительно земли)
Второе- видимо, этим уже кто то занимался- например, тутhttp://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=44825.Первая же схема сделана правильно-земля питания развязана с землей =/- 30 вольт. Так же правильно выполнено управление ключами.
gruzochek
Может быть, причина в том что запитиваю ПР +12 вместе, (силовой и включение +12), можно попробивать вот так ?, как на рисунке . Вы имеете виду первую схему- преобразователь ?.
(111.29 КБ) 404 скачивания
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
Я имею ввиду преобразователь. Мы говорим о питании. О том, что земли должны быть разные.При чем здесь питание на запуск преобразователя?
Написать что ли крупными буквами? :evil:
МИНУС АККУМУЛЯТОРА И НОЛЬ ИСТОЧНИКА+/- 35 ВОЛЬТ --НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОДНИМ И ТЕМ ЖЕ ПРОВОДОМ.
Если внимательно посмотреть на предложенные схемы преобразователей, то видно- так и есть.
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
8)
Вот только давайте не будем мотать звуковые трансы на сто ватт :)))
Слесарь
Сообщение Слесарь »
8)
А почему бы и не намотать? Витков то совсем немного
Идея принимается.
У кого какие еще будут идеи?
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
Хороший звуковой транс- искусство целое :) . Мотал, поэтому знаю. Поэтому проще намотать на феррит в преобразователе.попроще будет, однако
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Какая звуковая схема сможет раскачать трансформатор, ведь 100 Вт. при 12В, это ток порядка 10А. Два вольта потеряется однозначно.
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
А НЧ такой мощности после усилка гнать- потерь не будет?
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Схему со звуковыми трансформаторами вроде ты предложил
