Передатчик аудиосигнала
Поройте готовые беспроводные системы для конференций. Может что подходящее подберёте. Можно использовать систему многоканального перевода, бывает 16 и более каналов раздельных (языков).
R3Dio 73!
Ещё можно обратить внимание на ИК системы. Например:
http://www.dis.su/dt6008_dt6032.htm
http://www.dis.su/dr6004.htm
R3Dio 73!
Про ИК думал, но как они будут работать в одном помещении - неясно. Или там один передатчик и какое-то кодовое разделение?
Еще вопрос по поводу блютуза - кто-то знает чипы которые оцифровывают аудио и передают через блютуз?
Этот чип называется ЖАБРАBCluster писал(а):Еще вопрос по поводу блютуза - кто-то знает чипы которые оцифровывают аудио и передают через блютуз?
ну по ходу придется купить донгл разломать и посмотреть что там
Какой донгл? Блютуз, что-ль? Там ничего не разберешь, чип как чип. В последних моделях вообще пусто. Вот я недавно за 240р. брал, открыл (благо разборный), поглядел - окромя кварца и светодиода ничего не увидел, даже чипа не нашел!
Все сервисы в ПО прилагаемой компашки.
Да ни, с такими все понятно )) Я про такое
http://www.aliexpress.com/product-fm/44 ... alers.html
Эти не разбирал, не знаю.
Тут в соседней ветке товарищ ещё интересную ссылку подкинул http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 51#p795251.
Там тоже USB исполнение имеется.
Добрый вечер. Во первых однокристальные решения существуют. Это и СС1010 и nRf24e01 и SI4432...
Во вторых если есть цифра зачем делать два преобразования туда обратно.
В третьих возможно задача упростится если передавать или принимать групповой сигнал.
Попроще можно поставить ПЛИС наложить на сигналы ПСП суммирровать ... (видимо это сложно).
Еще вопрос не охваченный синхронность системы из 16 каналов. Все ли каналы синхронны?
Просто Я ищу точку чтобы выиграть в масштабах построения системы.
При постановке 16 передатчиков рядом Вы рискуете иметь проблемы с приемником.
Вот простой пример: У Вас в городе работают радиостанции FM. Вы реально думаете что они идут с разных передатчиков? В большинстве городов передатчик ОДИН! У модулятора сформирован групповой сигнал причем в цифре.
И как это выглядит?Pablo писал(а): Вот простой пример: У Вас в городе работают радиостанции FM. Вы реально думаете что они идут с разных передатчиков? В большинстве городов передатчик ОДИН! У модулятора сформирован групповой сигнал причем в цифре.
У меня в молодости было свое радио в FM диапазоне.
Это старео кодер. далее генератор модулируемый сигналом стореокодера. далее усилитель мощности 100 Вт.
В каком месте я должен был замещать несколько сигналов? Перед усилителем?
И что у меня будет на выходе усилителя, когда смешаются близкие частоты? Сколько появится паразитных гармоник при смешении, которые так же замодулируют и по FM и по AM полезный РЧ сигнал?
И как это выглядит?Pablo писал(а):У модулятора сформирован групповой сигнал причем в цифре.
Встречный "еврейский" вопрос - А как выгдядит передача телевизионного сигнала? Высоколинейный передатчик.
Ты не ответил на мой вопрос.
У теле сигнала иные характеристики и 100 кратно более широкая полоса сигнала.
Дай схему модулятора для нескольких радиостанций и одной антенны?
Pablo, за СС1010 спасибо я его как-то проглядел. Насчет преобразования туда сюда я уже объяснял - у мя цифра в виде УСБ. Передать это по радио задача нетривиальная. Можно из УСБ сделать спдиф - но это мало чего меняет. Что значит синхронные каналы? Если имеется ввиду должны ли они быть согласованы по времени - то нет. Совершенно не важно.
Если передатчик СС1110 то на приемном конце что установить можно?
Да берите. AD9957 дальше полосовой фильтр (на всю полосу вещания мегагерц 20 шириной) и усилительный каскад.
Так ее же и установить СС1110. Если УСБ это USB то задача возможно тривиальна- FTDI245BM.
Мм, немного не понял причем тут фифошка? Если я передаю усб то на другом конце я тоже должен получить усб.
У сс1110 12 бит ацп, маловато для звука
Еще такой вопрос - у меня в любом случае будет идти питание от машинки на излучатели - может по питанию можно передать и мой аудиосигнал?
Тоже вариант - пара дросселей, пара кондерчиков... А может просто многожильный кабель?...
