Помогите с усилителем-свистит!!
dj_karpets
- Родился
- Контактная информация:
Re: Помогите с усилителем-свистит!!
Резистор R11 ставил номиналом 510 Ом-абсолютно без изменений!
Ну сколько же можно... Этот резистор следует просто УВОЛИТЬ. Или, если ещё проще - заменить перемычкой.
Про макетирование ещё раз прошу прощения - не сегодня...
Оставьте пока данную проблему, завтра, надеюсь, ситуация прояснится.
dj_karpets
- Родился
оукей)))
dj_karpets
- Родился
убрал резистор R11 совсем,свист фоновый ушел,нооооооооо,когда начинаю понемногу добавлять громкости на микшере(проигрыватель СД-микшер-усилитель),на тихой громкости прослушиваются посвистывания в такт музыки,на больших мощностях незаметно,пробовал емкость 0.22,заменить емкостью на 0.1-не помогает,отдыхаю,жду вашу плату)
А теперь нужно попробовать поставить 1 мкФ, плёнку, на 160 в при таком питании, если у Вас оно фактически более, чем указано на схеме - тогда на 250 в.
И ещё: С2 нужно прицепить к точке соединения R1/C1, поскольку при включении "как есть" это и может быть причиной подвозбуда, ведь частота среза его тогда колеблется в такт входному сигналу (поскольку цепь фильтра R1+C2 разделена ёмкостью).
Постоянно ловлю себя на мысли, что стОит один раз внимательно изучить проблему - и тогда наступает счастье
А посвистывания - это ни что иное, как переключательные искажения, поскольку прослушивается только на малой громкости. Вывод - очень малО петлевое усиление, которое необходимо для компенсации всякой дряни при охвате усилителя ОС. Можно попробовать ещё понизить чувствительность - таким образом поднимется глубина ОС, и послушать, останутся ли лишние призвуки. Для начала можно изменить номинал R3 - установить его 750 Ом. Таким образом снизится чувствительность в 3 раза, но зато повысится глубина ОС на ВЧ, что нам сейчас так необходимо
. В базу каждого выходного транзистора нужно установить резистор сопротивлением 2 Ом, чтобы отделить их друг от друга (если используется более одной пары, но не помешает и для одной).
Только закончил...
Нет возбуда совершенно при соблюдении правил монтажа (наверное, понятно, что речь идет про макет) и тех штрихов, которые Вам рисовали все Коты
Фото можно устроить, если сомневаетесь...
