помогите с ламповиком
Сообщение nikola1971 »
1,6Вт выделяется на 2Вт резисторе. При 4Вт резисторе - и то, сильно горячий будет!
Сообщение тимок »
Греться будет, но не сгорать.
Сообщение oleg_1 »
Любой резистор, имеющий сложную конструкцию, термостресс терпит плохо. Особенно это сказывается на надёжности. Если только он не имеет специальную конструкцию, предназначенную для использования при высоких или повышенных температурах. Свойства того, что обозначены на схеме, прилично меняются в зависимости от температуры - шумы, сопротивление и т. д. Это есть в спец. литературе.
Смело оставляйте там 10-ти ваттный. Если сомневаетесь - при возможности загляните в какой-нибудь старый ламповый аппарат, там видно, где и какой мощности стоит катодный резистор (резисторы).
Сообщение jurij »
Пардона прошу.В спешке поставил первый попавшейся диск-а там такая музыка что низов то и нет.После запустил 2-й канал погонял разные диски-есть низы! Однако SE усил.Манакова на 6ф3п звучит чище,прозрачнее.Просветите пожалуйста почему?
Сообщение oleg_1 »
Поскольку в данном случае необходимы две идентичных лампы (имеется в виду ВК), то нарушение тонального баланса возможно.
Чтобы это выяснить, Вам нужно прогнать усилитель с генератором от 20 Гц до, например, 20 кГц. Таким образом Вы получите его АЧХ. Мощность при этом должна составлять от 1/2 до 3/5 номинальной. Это прояснит ситуацию, желательно ещё осциллографом смотреть симметрию ограничения синуса на разных частотах.
Если ограничение наступает не одновременно (или хотя бы близко к этому, с размахом, близким к максимуму мощности) - это может быть ответом на вопрос. Если заинтересуетесь - далее можно продолжить :) .
Сообщение jurij »
Прогнать АЧХ не могу-у меня самопальный ГНЧ,но понимаю так что дело в ВК. Т.е. нужны идентичные лампы.А если они не подобраны ухудшается звук.А как они подбираются?Нужен ли стенд?Благодарю за консультацию(с лампами работал лиш в СА 30 лет назад).
Потенциометром балансировки, Вы выставили одинаковый ток в плечах вых.каскада?Поставьте временные резисторы по 10Ом 2Вт в анодные цепи ламп и по падению напряжения можете отбалансировать.
Сообщение jurij »
Да, это сделал но не особо тщательно.Есть +/-5ма разброс.Измерял тестером в разрыв анода.Удалось подобрать 2 пары ламп.
Сообщение oleg_1 »
Стендом для подбора ламп может служить собранный Вами усилитель, что очень выгодно отличает ламповики от полупроводниковых :)) .
Не важно, самопальный или промышленный у Вас ГНЧ, просто время от времени при прогоне АЧХ нужно в этом случае контролировать и входное напряжение.
Сложностей здесь нет - если балансировался ВК, то проделать такую операцию совсем не сложно.
Сообщение jurij »
C Пасхой Христовой всех радиокотов! Пусть я прогоню АЧХ а потом? Например в усилке на полевиках Иванова АЧХ красивая , но звук не очень.Да, забыл конденсаторы у меня не К78-2 а К73-17,может в них дело?
Сообщение oleg_1 »
С ёмкостями у Вас всё в порядке, другое дело, если посчастливится приобрести дёшево Тамуру :))) !
А со звуком можно подкорректировать - немного поменять режим ВК в одну либо другую сторону - уменьшить или увеличить ток анода, ввести его в другой режим работы (А, АВ). Где звук понравится больше - там и оставить. Ведь для того, чтобы увидеть спектр перераспределения гармоник, каков их "хвост" - нужно всего лишь спектроанализатор :))) .
Всех с Великим праздником!
Сообщение jurij »
Спасибо, направление понятно.
