Авто преобразователь на 500 ватт
Andrey_RTF
Re: Авто преобразователь на 500 ватт
Сообщение Andrey_RTF »
Вот дорисовал схему - собрал все лучшее из трех схем. Сильно не ругайте если что не так))))
Рабочий стол.rar
(280.27 КБ) 226 скачиваний
x-files
Сообщение x-files »
Похоже на правду :)
[i][size=85]Не учите меня жить, лучше помогите материально...[/size][/i]
Andrey_RTF
Подскажите еще - какой тиристор подойдет для данной схемы?
x-files
Сообщение x-files »
любой маломощный, например 2N5060...
Andrey_RTF
Точно такую же тему открыл на вегалабе - ну чтоб советов побольше давали. Предложили заменить трансформатор тока вот на какую штуку (см. вложение) - что скажете на этот счет?)
1.rar
(16.7 КБ) 192 скачивания
olegators68
Сообщение olegators68 »
Andrey_RTF писал(а): Предложили заменить трансформатор тока вот на какую штуку (см. вложение) - что скажете на этот счет?)
Так в чухонском журнале схема защиты выполнена аналогично, конечно она получше.
Согласен с Bulich с вегалаба
3. Не вижу смысла ставить кренку. Можно обойтись обычным эмитерным повторителем и то, при необходимости.
5. Нет смысла в отдельном питании контроллера от отдельной обмотки транса. Усложнение схемы, 12 вольт имеется.
Не согласен
2. Какой смысл использовать высоковольтный драйвер?
А какой смысл городить драйвер на дискрете, когда есть относительно недорогие и доступные драйвера, что высоковольтный, хуже работать от этого не будет, не обязательно IR , тут к примеру http://forum.hnet.ru/lofiversion/index.php/t69772.html на ICL7667 и т. п.
Тут мысля, родилась, правда еще сыроватая...
Драйвер запитать напрямую (его надежное питание залог здоровья вых. транзисторов :)) ), отвязать схему защиты от схемы стабилизации и привязать ее c инверсией к 11ноге SD драйвера, ИМХО, будет побыстрей и надежней, переходных процессов меньше, да и если понадобиться от стабилизации можно будет отказаться?
А 494 запитать от REM "головы" без ключей, току там для нее за глаза?
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
chagoo
Сообщение chagoo »
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... 0-ватт
Это для ищущих. В первом посте той темы все разобрано по полочкам и приведены: схема, плата, намоточные данные.
