Сжечь без копоти,нужен совет.
Сообщение Brigadir »
core2duo писал(а):Делаю портативный обогреватель для тела.В сильные морозы (зимой).
Ах вон оно что.... Решил стать карасем на сковородке. Нормально. В таком случае делай пояс в виде пустотелой плоской трубы(металлической, чтобы не прогорела), напихай вовнутрь ваты и запали. Вата долго тоеть будет без доступа воздуха(доступ воздуха всё же надо обеспечить, небольшой, иначе потухнет). На сутки хватит подогрева. И не очень горячо будет.
Испытать легко: обычную стальную трубу, с одного конца закрыть глухо, а в другом конце сделать крышку с отверстием и напихать ваты.(не вздумай селитры добавлять = получиться пояс Шахида :)) ).
А поболтать?
Сообщение Efimozi »
В принципе есть ещё один вариант сжигания ДТ - на поверхности воды, когда разгорится - вода вскипит и будет распылять солярку, сложность с розжигом, положением топки и подачей воздуха гарантированы. А вообще почитай про диспергацию, про отопление котлов мазутом и дизельным топливом, вдруг поможет :)
Efimozi писал(а):В принципе есть ещё один вариант сжигания ДТ - на поверхности воды, когда разгорится - вода вскипит и будет распылять солярку, сложность с розжигом, положением топки и подачей воздуха гарантированы. А вообще почитай про диспергацию, про отопление котлов мазутом и дизельным топливом, вдруг поможет :)
Ребята, Вы сначала подумайте, для чего человеку тепло нужно...Для обогрева тела. То есть аппарат должен иметь плоскую форму и не затруднять движение человека. А потом уже предлагайте цистерну с водой, соляру, бензин, тротил и т.п.
Есть некоторые химические реакции с выделением тепла, но химикаты труднодоставаемы и относительно дорогие. Я предложил более удобный вариант с тлеющей ватой(не самый лучший вариант, но всё же...). Могут и опилки тлеть. Но более удобно применеие электрического обогревателя, где можно хотя бы регулировать температуру обогрева(даже автоматически). Но такой вариант требует емкого аккумулятора, что тоже не айс!
В общем: проще купить щубу и в ней париться.
А поболтать?
Сообщение >TEHb< »
Сухой камыш очень долго и стабильно тлеет! А на самом деле есть такая штука, как "каталитическая грелка" - специально для таких применений. Окисление топлива происходит на катализаторе на основе платины, благодаря чему нет открытого пламени (по сути пламени нет вообще). Размерами и строением напоминает обычную бензиновую зажигалку.
Сообщение Upgrader »
Brigadir писал(а):Но такой вариант требует емкого аккумулятора, что тоже не айс!
Современный литий очень даже айс. Легкий, емкость огромная. Только очень дорого конечно. И в случае если рванет из-за КЗ или перезарядки - будет пи#дец.
Сообщение core2duo »
Вот именно...
Каталитическое ,электрическое ,тление ваты все это не то...
Бригадир,вы не совсем поняли для чего мне нужен источник тепла.
На теле человека(грудная клетка) будет жилетка.Внутрь жилетки будет вшита резиновая трубочка(эдакий змеевик).Эта резиновая трубка будет соединена с мини-котлом который будет получат тепло от горения дизельного топлива.Сам котелок с дизельным нагревателем будет находится на поясе (на ремне)А жилетка(с трубками) внутри куртки.Теплоноситель будет циркулировать в силу естественной конвекции.Лишнее тепло будет принудительно сбрасыватся в окружающую среду,что бы не получить ожег.
Сам змеевик я уже опробовал - работает.
Осталось найти чистый (без запаха и копоти )безопасный источник тепла...
В принципе,если на то пошло,я придумал фильтр ,который будет улавливать частицы сажи.
Но как быть с запахом?
С бензином связываться боюсь ,т.к. боюсь отравится свинцом,да и пары взрывоопасны...
[b]СССР - рулит!!![/b]
Сообщение kot555 »
идея на счет обогрева интересная!но надо все же знать всю картину!еще вспомнил раньше таблетки были сухой спирт назывался. сейчас интересно они есть?и к стати сейчас есть система обогрева полов с ик излучателем легко и гибко а преобразователь сделать можно.
Сообщение kot555 »
Ага еще кизяку напихать и в длительное плаванье :)) а сзади трубу выхлопную на 200 (иначе пожарники не примут) :))
Последний раз редактировалось kot555 Ср апр 20, 2011 08:02:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kot555 »
в принципе не катит!!там же минус будет и он замерзнет!
Сообщение А.Андрей »
core2duo писал(а):Вот именно...
Бери 76 бензин, там этого говна нет(свинца)
да и с фильтром геморой... Он здесь нахрен не нужен :kill:
с Запахом - всё равно пропахнешь
Спасибо за внимание.
Уже писал раз пять, но повторюсь... В сильные морозы основные потери тепла происходят через дыхание, почти половина всех потерь... Так что, в принципе, если дышать тёплым воздухом - мороз градусов до сорока переносится легко (проверено на личном опыте! :)) ). А получить тёплый и увлажнённый воздух очень легко, простой рекуперацией тепла выдыхаемого воздуха. И ни какой химии! Устройство лёгкое, не затрудняет дыхания, очень выручает при работе с большими физическими нагрузками в сильный мороз...
As писал(а):Уже писал раз пять, но повторюсь... В сильные морозы основные потери тепла происходят через дыхание, почти половина всех потерь... Так что, в принципе, если дышать тёплым воздухом - мороз градусов до сорока переносится легко (проверено на личном опыте! :)) ). А получить тёплый и увлажнённый воздух очень легко, простой рекуперацией тепла выдыхаемого воздуха. И ни какой химии! Устройство лёгкое, не затрудняет дыхания, очень выручает при работе с большими физическими нагрузками в сильный мороз...
Не знаю, надо пробовать :wink:
Сообщение Serg-G »
А.Андрей писал(а): Бери 76 бензин, там этого говна нет(свинца)
Андрей, ты ещё Б-70 посоветуй. Хотя ХЗ, может у Вас 76-й на любой заправке завались... :)
ЗЫ Кстати, 76-й уже этилированный был, это 72-й некрашеный.
Утепленный противогаз. И мылом стеклышки мазать , чтобы не потели. А может проще? Засунуть мозг в черепок робота = железяка не мерзнет. Лучше спросить у Якутов - почему они не мерзнут! (без керосина).
А поболтать?
Brigadir писал(а): Утепленный противогаз. И мылом стеклышки мазать , чтобы не потели. А может проще? Засунуть мозг в черепок робота = железяка не мерзнет. Лучше спросить у Якутов - почему они не мерзнут! (без керосина).
Противогаз - не оптимально... :)) Клапаны же не нужны... Вместо клапанной коробки ставится теплообменник из нескольких слоёв сетки из нержавеющей проволоки. Количество слоёв можно изменять для настройки температуры вдыхаемого воздуха. В заводском варианте максимальное количество - шесть слоёв, даёт при -40 "на улице" температуру вдыхаемого воздуха +20, с дрстаточным увлажнением, что критично, например, для занимающихся спортом (можно дышать ртом, и не пересушивать слизистую)...
