AKIRA CT14SX9R
_Vladimir56
Re: AKIRA CT14SX9R
Сообщение _Vladimir56 »
схема не подходит не могу найти модель написана та,что прошу а схема не подходит шаси не знаю.Ищу.
Sergiiko
Re: AKIRA CT14SX9R
Сообщение Sergiiko »
ану посмотри здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html
_Vladimir56
Re: AKIRA CT14SX9R
можно заменить память24CO8W6 вместо 24СO8WP
Sergiiko
Re: AKIRA CT14SX9R
легко...
_Vladimir56
Re: AKIRA CT14SX9R
я снял с другого ТВ.впаял AKIRA запустилась впаял назад где отпаял пропал ДМВ диапозон МВ показывает а у нас всего 2 канала россия и Т.В.центр.теперь,что делать?
Sergiiko
Re: AKIRA CT14SX9R
память такая штука что, ставится почти в каждом телевизоре,но при снятии с одного телевизора и установке в другой , процессор изменит ячейки данных, под себя, и при возврате ее в обратно содержимое микросхемы уже может отличатся,...что может вызвать изменение работы...
в реальном случаи нужно исходить от процессора,...
возможно нужна прошивка микросхемы ,программатором,или корректировать в сервисном меню...
_Vladimir56
Re: AKIRA CT14SX9R
Sergiiko писал(а):память такая штука что, ставится почти в каждом телевизоре,но при снятии с одного телевизора и установке в другой , процессор изменит ячейки данных, под себя.
если я впаяю чистую память они восстановятся? Где то читал замкнуть 5 и 6 вывод при выпаяной памяти на 4-5сек замкнуть дорожки потом впаять память и будет ??при включеном ТВ.
KRAB
Re: AKIRA CT14SX9R
Сообщение KRAB »
Нет, написанное тобой - БРЕД!
_Vladimir56
Re: AKIRA CT14SX9R
прошивку надо новую или прошить можно которая стояла?
Sergiiko
Re: AKIRA CT14SX9R
то и то дебри,нельзя за несколько постов научить работать в сервисе,или залить прошивку и подкорректировать в сервисе .
от за глянь суда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=195939
информации в нете хватает, есть желания учи, разжевывать некто не будет...
от и суда за глянь http://rc5.ru/files.php?r=3&d=1&m=30
но замечу,глубокая ошибка в том ,что все вопросы решает программирование eeprom...
по более выкидывает фокусы железо...
_Vladimir56
Re: AKIRA CT14SX9R
Sergiiko писал(а): но замечу,глубокая ошибка в том ,что все вопросы решает программирование eeprom...
а вот то,что он включился с другой памятью это значит родная дохлая или как?
Sergiiko
Re: AKIRA CT14SX9R
_Vladimir56 писал(а): а вот то,что он включился с другой памятью это значит родная дохлая или как?
та ни как , запри в программатор,посмотри..
прикупи пару чистых,и посмотри прописывает проц...
или найди сервис, скачай и сравни с с мануалом.
Если, точно думаешь что память...
Gigavolt
Re: AKIRA CT14SX9R
Сообщение Gigavolt »
А что,ещё варианты есть,после того
_Vladimir56 паяйте адаптер для 24хх под COM порт(гордо именуемый программатором :))) ) ,скачивайте нужную прошивку eeprom,прошивайте и всё должно быть путём :))
Простейший "программатор" тут http://comunidadelectronicos.com/proyectos/eeprom.htm схема в самом верху страницы,я делал такой,работает отлично,собрать можно "на коленке" за полчаса.
_Vladimir56
Re: AKIRA CT14SX9R
А можно прошить память которая стояла?
Sergiiko
Re: AKIRA CT14SX9R
да можешь...
_Vladimir56
Re: AKIRA CT14SX9R
Т.В.заработал вот только не все программы. Прошивка значит не та.А я думал,что не прошивается.Я её раз 7 прошивал
Sergiiko
Re: AKIRA CT14SX9R
_Vladimir56 ты наверно плохо читаешь? тебе писали что прошивка не решает всех проблем...
или ТЫ пишешь то что знаешь сам....
а нам здесь догадывайся...
_Vladimir56 писал(а):Т.В.заработал вот только не все программы.
так определились какие программы, только на понятном языке...
при таких неисправностях обращают внимание на тюнер, и самое малое,хоть сделать замеры напряжения.. :kill:
_Vladimir56 писал(а):Прошивка значит не та.А я думал,что не прошивается.Я её раз 7 прошивал
ты ее хоть прочитал,программатором чтобы знать прошивается или нет...
_Vladimir56
Re: AKIRA CT14SX9R
Я может,что не дописываю,но после очередной прошивки от( ERISON) всё заработало.Теперь,что то нужно подстраивать в_ сервисном меню_ или я ошибаюсь?
Последний раз редактировалось _Vladimir56 Сб май 28, 2011 10:09:25, всего редактировалось 1 раз.
Sergiiko
Re: AKIRA CT14SX9R
_Vladimir56 писал(а):Теперь,что нужно подстраивать в_ сервисном меню_ ?
тебе видней, телевизор у тебя...
в сервисе рулят геометрию, цвета и остальное если нужно...
_Vladimir56
Re: AKIRA CT14SX9R
Б. спосибо я в общих чертах так и думал.Но ещё вопрос я снимал прошивку с VESTEL там сей час нет ДМВ диапозона не настраивается после впаивания в -AKIRA- для этого нужен пульт или можно так же найти прошивку?
