Перегрузка БП
Сообщение Vasilii »
Только КД213 нужно крепить к радиатору через слюдяные прокладки. Не понимаю почему у тебя пропала дежурка . Может ты часто включал-выключал БП ? Проверь состояние позистора и наличие 310 в. на сетевых электролитах (THR1 , C1, C2).
Не мешайте мешать!
Сообщение WandererSc »
Vasilii писал(а):Не понимаю почему у тебя пропала дежурка .
Может я не внимательно читал, но не нашел где написано, что она пропала :dont_know:
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Ardarik »
В самом начале про дежурку было
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Сообщение Rusl13 »
Бп кодеген - лучше на запчасти.
Перед тем как что-либо куда-либо подключат надо посмотреть характеры. На блоке же написан максимальный ток!!
Если дежурки нет, то надо смотреть от вторички транса дежурки. Нужно разобрать и сфоткать.
Не судите строго - мне всего 14 лет.
Начало нового дня - radiokot.ru -> overclockers.ru -> overclockers.ua -> easycom.com.ua -> wasm.ru -> radiokot.ru -> yandex.ru ...
Rusl13 писал(а):На блоке же написан максимальный ток!!
Он и указанный ток не выдержит :)))
Сообщение Valek3306 »
Rusl13 писал(а):Бп кодеген - лучше на запчасти.
На счет дежурки вышла ошибочка т. к. китайцы перепутали цвета проводов и дежурка у них на сером проводе, а PW_OK на фиолетовом :shock: так что она есть. На счет того, что надо сначала хар-ки посмотреть, то я посмотрел, правда сглупил и посмотрел на +12, а не на -12 :cry: . Кстати кроме кодеген у меня есть еще старый, от первого пня, бп at(рабочий), может лучше его использовать? Еще есть нерабочий и похоже горелый power master fa-5-2, а также golden power 300w-a (тоже не рабочий).
Маленький хакер в подстанцию влез
Перенаправил поток он с АЭС
Клевая мощность два мегаватта,
Быстро горит материнская плата!
Сообщение Av4arik »
Можно проверить мосфеты(на радиаторе) на работоспособность...
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение Vasilii »
Если есть дежурка , то , скорее всего диоды по 12 в. Проверь обе пары.
Не мешайте мешать!
Сообщение Av4arik »
На форуме rom.by могут много чего рассказать и показать...
Ситуация сново повторилась, случайно... Под рукой есть только FR155, можно ли его поставить в место FR102? Я так понимаю, что 155 медление чем 102, но они имеют большей мкс ток, и это может вызвать проблемы?
