Что взять: Корвет 200УМ-088С, Эстония УМ-010, БРИГ-У-001
если не автор писал про эти http://www.thomann.de/gb/tannoy_reveal_601p.htm
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Видимо, до этой ссылки мне не удалось дойти
Теперь понятно - 89 дБ; если эти АС подразумевается использовать не на 100%, а такая мощность выбрана исключительно для повышения перегрузочной способности при, к примеру, 30%-й мощности прослушивания - тогда, по-моему, оптимален будет "Бриг". Пиковой у него хватит, на малых громкостях он звучит лучше двух других.
Все, нашел Бриг-001 стерео 1981 год. Корвет отсеиваю, вот думаю если сравнить с ЭСТОНИЯ УМ-010?
эстония это оконечник к нему пред нужен ,а Бриг полный с предом блоком комутации,ну а по мощности у них одинаковая 50ватт
Я бы остановился на Бриге. Далее - можно постепенно подъискать постепенно усилитель с ещё более хорошим звуком (будет, от чего оттолкнуться
), если этот перестанет устраивать.
У меня очень хорошая звуковая карта (tc electronics konnekt 24d) потянет Эстонию и без предварительного. Я хотел взять Эстонию, а к ней предварительный Радиотехника УП-001. Говорят очень мощная связка.
Не знаю как на счёт связки, но этот предварительный оставляет желать лучшего...bulatnikovk писал(а):Радиотехника УП-001
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Именно эту нет6 но в сети хвалят. А какой предварительный хороший. Получается все равно Бриг лучше.
Предидущий пост адрессован не автору темы. Радиотехника УП-001 - один из лучших, на мой взгляд, предваков, которые можно найти на наших просторах. Если в нём не покопался ломастер. Конечно, можно рассмотреть вариант Mitsubishi, есть у них блочные модели (там даже полное "двойное моно" усилителя мощности), достойные внимания.
лишнее награмождение дома
Все взял Бриг-001 стерео 1981, за 2770, привезут через неделю.
а теперь пока еще не привезли посмотри его схему и если что приготовь конденсаторы электролиты которые стоят по питанию, Если еще не копали
Ну да,сравнивать БРИГ и Эстонию как-то не так. Хотя можно Эстонию прижучить к БРИГ и одновременно слушать. но там конечно может быть разница по уровням.
В БРИГе хорошие стоят банки по питанию К50-18 15000 мкф. Хотя я в своем прижучил на 22000 мкф с винтовыми зажимами.
На счет УП-001 радиотехника не знаю,не юзал и в глаза никогда не видел. У меня предвак Амфитон УП-003-норма из всех амфитонов усилок.
Что такое шаговое напряжение?
А может кто нибудь подсказать где купить эстонию или бриг?
молоток, авитоvipnesterov писал(а):А может кто нибудь подсказать где купить эстонию или бриг?
ИМХО о кт808..
Являюсь поклонником и владельцем усилителя "Электроника Б1-01" 1976 года выпуска.(номинальная 60Вт, трансформатор- 210Вт!)
http://rw6ase.narod.ru/000/rez2/elektronika_b1_01.html
Это калашников, по простоте и ремонтопригодности. С завода первые эти усилки шли с однополярным питанием вых. каскада 75В на 808. И ничего, работали в них 808. Потом стали ставить 819, но они горели и питание снизили до 66В.
Следующие усилки этого завода, ("12","17") мощи той не имели, и умерли в том числе, и по причине сложной ремонтопригодности.
ещё раз ИМХО. Усилок классный, ну "плановая"замена электролитов само собой.. А дружок недавно похоронил Техникс SA-ЕН590 по причине вылетевшей дороговатой выхлопной RSN309W44.
Я бы выбрал эстонию качественый и красивый усь надёжный и мощьный лучше не придумаешь
УМ "Эстония" хорош только с родной начинкой. Все комплементарные пары подбирались по параметрам на заводе вручную. Если после ремонта, то звук уже не тот.
