я собирался использовать 2 LPT порта. Один на ввод инфы, другой на вывод.dx40 писал(а):Хммммм......
ЛПТ порт это хорошо, но только когда 5 на вход, 12 на выход. Тогда порт работает в режиме spp, легко и непринужденно программируется. А вот как обеспечить 8 вход 5 выход я представляю с трудом. Нужно использовать режим ECP но он не так прост как SPP. И я не уверен что это получится сделать.
вот это интересная тема. Попробую разобраться.dx40 писал(а): Если нет желания разбираться с ПЛИС, ЮСБ, и прочими я бы воспользовался этим
http://www.ipc2u.ru/catalog/I/IP/10595.html
написал бы программу под дос, на паскале в dpmi.
в описании написано, что время спада 2 мкс. ???dx40 писал(а):Почему не подойдет? Вполне. Скорость до мегагерца, фронты по 100нс, Самолично смотрел на осцилле на 500кГц - все идеально.
Я неплохо учусь на фак-те радиотехники, но, к сожалению, у меня совсем нет опыта. Очень грустно. Заканчиваю универ через полтора года, а практики нет...
