Двигатель в электрической мясорубке: ремонт
Сообщение Пришлец »
Обмотки в роторе не могут "саморазомкнуться". Скорее всего - витковое статора. Можно перемотать.
Сообщение Ormuz »
Добрый день.
Такой же двигатель ТИП КД60-2/45 60W 50Hz 220V стоит у меня в лабораторном инактиваторе, и крутит алюминиевый кулер для разгона нагретого воздуха. Разобрал инактиватор, чтобы прокрутить кулер нужно было прикладывать усилия. Из двигателя вывалились какие-то черные пластмассовые кусочки, вытащил их все, походу это разрушилась втулка фиксирующая ротор вдоль оси вращения. Т.е. теперь ротор гуляет вперед назад примерно на сантиметр. Стартует двигатель с неестественным шумом (хоть и смазанный), а когда напряжение выключаешь, тормозит со стуками, т.к. ротор туда сюда ходит и бьется о корпус пока не остановится. Что можно сделать в данном случае? Имеет ли смысл разбирать двигатель и вставлять туда что-то вместо втулки? По размерам все равно точно не подберешь. Или ждать пока совсем не сдохнет и менять на такой же? Наработал этот двигатель уже лет 7 каждый день кроме воскресенья по 4-5 часов.
Спасибо.
Сообщение Николай_С »
Этот двигатель есть смысл менять только при значительной выработке в подшипниках и/или значительном перегреве статора при кз витке (ИМХО). Всё остальное делается.
Сообщение Ormuz »
Понятно, но а где можно взять нужную втулку? Они продаются? Или из чего ее можно сделать, чем заменить? Может ремкомплекты продаются?
Спасибо.
