Усилитель гитарный для наушников
ну вот это можно собирать, только если для батарейки, то нужно увеличить номиналы в делителе, килоом до 500, можешь попробовать собрать усилитель, если батарейку будешь применять можешь конденсатор в делителе выкинуть
Всех с прошедшим праздником!
Так-с. Тогда логичнее было бы, прежде всего, разобрать схему спикерсима:
http://www.guitar-gear.ru/index.php?p=proj&id=59
Соответственно сразу вопросы:
1)На ногу 4 идет потенциал равный 9 В. А на ногу 11 идет 0(земля) или вычитанное по формуле ома I(R3+R4), т.к. из ходя из схемы я сделал вывод что постоянка через конденсаторы не идет, а в этом случае пройдет только через резисторы?
2) Какой элемент обозначается в виде треугольника(выше конденсаторы C3)?
на одну ногу - земля, на другую + питания, резисторы образуют среднюю точку-делят напряжение пополам, это нужно для однополярного включения ОУ, ведь напряжение на ОУ у тебя может колебаться от 0 до 9В, а входной сигнал колеблется от минус скольки то до плюс сколькито-поэтому мы смещаем напряжение на входах операционника, чтобы сигнал колебался в положительной области напряжения, получается что то вроде смены системы координат-этот треугольник как бы новая земля, относительно нее уже можно работать как будто у тебя двуполярное включение
Так ну с этим вроде понятно, идем дальше:
1)Конденсаторы С1 и С2 стоят что бы не пропускать ток постоянный с "новой земли"?
2)Зачем стоит резистор R1 и R2? Выход DA1.3 замыкает на 9 ногу без резистора что бы уменьшить выходное напряжение DA1.3? А затем замыкает c 10 ногой через резистор R2?
3)И если возможно поподробнее.
конденсаторы тут выполняют одновременно 2 функции С1-разделяет по постоянному току и еще на оу построен фильтр частот http://cxem.net/beginner/beginner43.php можешь тут его найти - он подрезает низы
