Да хотяб 78L05. Он жрет значительно меньше тока.Ничегонеработает писал(а):Крона и ЕН5А делают бессмысленными разные sleep-ы.
Повышение энергоэффективности часов-термометра
Как я понял, прежде всего питание нужно довести до ума. Вот нашёл схемку на MC34063A
http://easyelectronics.ru/povyshayushhi ... aboty.html
Что скажете по ней? Мне для устройства нужны 5В. Из чего лучше их получить: из 1 АА или 2АА? Может взять крону и наоборот снижать напряжение с помошью этой микросхемы? Может есть у кого расчитанная схема для 5В на выходе? Хочется покомпактнее.
любой преобразователь, понижающий или повышающий, импульсный или линейный будет кушать соизмеримо или даже больше чем само устройство. Запитай напрямую от 2-3 элементов АА или ААА и все. Потом "допилишь" код чтоб потребление схемы стало несколько микроампер(без индикации) и будет у тебя от этих батарее работать годами.
KIT
3AA=4,5В. 4АА=6В а ведь надо 5в. Эт для экрана и датчика.
А батарейки ещё подсядут тогда что?
а кто 4АА заставляет ставить? написано же - 2 или 3 батарейки.4АА=6В а ведь надо 5в
Емкость батареек АА бывает 500-2500ма\ч. если потребление в спящем режиме(без индикации) получить в районе 20мка, то твой прибор теоретически должен проработать от2,5 до 14 лет. я думаю этого хватит чтоб сходить в поход
KIT
Спасибо, O-LED и всем, кто помогает! Пощёл за контеннером на 3АА
Можно такой вариант: атмега на указанной частоте будет работать и от 2-х вольт. Когда атмега спит, то отключена вся периферия. Когда МК просыпается, то он включает step-up преобразователь напряжения, который дает 5 вольт на ЖКИ и датчик температуры. По окончании работы преобразователь отключается а с ним и все лишние устройства.
Не так уж и "значительно". Тоже много, порядка 3 мА.uk8amk писал(а):Да хотяб 78L05. Он жрет значительно меньше тока.Ничегонеработает писал(а):Крона и ЕН5А делают бессмысленными разные sleep-ы.
Зачем для DS18B20 5 В? Он от 3 В работает, 3хAAA в самый раз даже с учетом разряда. А экран для малопотребляющего устройства тоже нужно выбирать соответствующий.Stalker-U писал(а):а ведь надо 5в. Эт для экрана и датчика
Да я уже вкурил понемногу, что экран на 5V - это источник всех проблемм. Всё остальное работает при 3V (2 маленькие батарейки), а он нет. Ему надо "мешок" этих батареек или хитроумное питание. Что предложешь взамен экрану, Ничегонеработает?! И ещё, не убивайте сраззу, увидел у одного Человека девайс типа моего, но он ещё и альтитуду показывает. Ну оч захотелось добавить эту функцию! Может кто работал с микросхемами - датчиками давления! Подскажите какой взять? а то информации по работе с ними в рунете, точно РадиоКот наплакал. А GPS не хочу ставить - и ест много и ловит не везде и не всегда, и много мне ненужных функций имеет, а по давлению менее точно, но мне сойдёт.
Например, дисплеи серии TIC от 3.3 В работают. Или дисплеи от телефонов.
С датчиками давления работал. MPXA6400A, KP126. Очень классная вещь модуль барометра HP02S.
А GPS зря не хотите применять. И время точное всегда, и координаты + уровень + скорость.
Вот работаю дальше над своим девайсом. Пытаюсь снизить энергопотребление сохранив функционал и удобность. Попробовал дисплей от нокии 3310, но не разобрался. Только один раз увидил на экране то, что хотел и больше изображение меня не посещало
а куплено и раскурочено уже 6 дисплеев. Проблема в том, что ни с дисплеем, ни с SPI я раньше не работал и на что винить уже не знаю(наверно кривые руки делают свое мордерское дело, хотя припаивал я отлично, даж душа пела). Поиски в нете инициализации SPI и дисплея никчему не привели - сколько людей столько и мнений и у всех работает(что вообще огорчает). Было решено пока забить, Хотя если кто нибудь выложит на асме, да ещё с обьяснениями, инициализацию SPI и дисплея для меги16 буду долбится с новыми силами. Решил сделать эксперемент с прямым питанием: подключил девайс к 3 АА батарейкам и он, к моему удивлению, заработал(дисплею-то надо 5В, а не 4,5) и работает так шестой день. Явный прирост эфективности по сравнению с кроной и крен5а(там было 2 дня). Правда циферки уже блекнут при обновлении, но это только на 5 день. Вот вопрос: 1) если собрать импульсный преобразователь и поставить его с 3 этими батарейками увеличится ли время работы? я прочитал, что он всю душу может из батареек достать. 2)Так же решил прочистить чакры- поиск в нете натолкнул на идею переконфигурировать порты. Рекомендовали два режима:PullUp и Hi-Z. Какой лучше использовать в моём случае, с учётом того, чтоб на дисплей во время простоя не шёл всякий бред и нормально опрашивались кнопки? И как эти самые кнопки лучше подключит? Там ещё есть часовой кварц - надо чтоб он тож сохранил работоспособность.
Парадокс состоит в том, что у одного 6 дисплеев, но он не может с ними работать, а у другого ни одного дисплея, хотя работать с ними может... Чем ... человек, тем богаче. Вот это и есть парадокс.Stalker-U писал(а):а куплено и раскурочено уже 6 дисплеев
У Ничегонеработает, скорее всего, было философское настроение. Не злитесь на него. Да и удалять зачем? Есть люди, которые используют поиск и натыкаются на такие темы, черпают что-то для себя.Stalker-U писал(а):удалиил бы тему.
Docendo discimus
