Как рассчитать на сколько хватит заряда батарейки?
myurrey
Сообщение myurrey »
А по поводу того что мнения не однозначны. Так не всем закон Ома авторитет.
Maks
Сообщение Maks »
myurrey писал(а):На батарее написано сколько она в мАч. И тут емкость которая указана на батарее разделите на потребляемый ток.
Всё не так просто. Там вверху уже упоминали про кривую разряда.
Может быть такой вариант, что крона при токе разряда 10 ма будет иметь ёмкость 600ма/час, а если её разряжать током 200 ма, то ёмкость у неё будет раз в десять меньше.
Это только как пример, но довольно близкий к истине.
Rastr
Сообщение Rastr »
Где же на обычной батарейке (не аккумулятор) написано сколько она в мА/ч? Вся суть этого топика сошлась к тому кто сколько считает равной эту величину. И в итоге мнения разошлись от 100мА/ч до 1000 мА/ч. Поэтому и говорю, что придется вычислять опытным путем.
myurrey
Сообщение myurrey »
Мышонок писал(а):Ну и насколько тебе "Кроны" хватит? :shock: Я уже сто один раз объяснял, считайте ёмкость батарей: "Крона" стандартно 250 мА•ч, "Корунд" (алкалиновая) - 620 мА•ч. Мощность равна P=U•I. КПД усилителей явно не 100%. Вот считай, через какое время у тебя на выходной мощности 2х0,75 Вт надо будет выкидывать батарейку или заряжать аккумулятор.
Maks
Сообщение Maks »
Rastr писал(а): Поэтому и говорю, что придется вычислять опытным путем.
Вот здесь про крону почитай.
http://vicgain.narod.ru/spinfor.htm
Там и про ток разряда и про температуру. Так, что опытным путём, самое надёжное. Там ещё не учитывается, сколько она в магазине валялась и саморазрядилась.
helloguys_
Re: Как рассчитать на сколько хватит заряда батарейки?
Сообщение helloguys_ »
Смотрим Википедию... Такс, емкость среднестатистической Кроны купленной в магазине от неизвестного производителя - 625мА*ч. Это довольно усредненно, но для моих расчетов подходит))) Смотрим дальше.. емкость реально в 2..3 раза ниже из саморазряда, т.к. неизвестно сколько она лежала на прилавке и при какой температуре, т.к. ток саморазряда зависит также от температуры.
Берем 3, чтобы оставить совершенно здравый инженерный запас, т.е. расчитываем учитывая краевые условия. Таким образом, имеем 625/3=208 мА*ч.
Далее, используем данные полученные эмпирическим путем: питать устройство которое потребляет ток более 15-20мА от Кроны особого смысла нет, так как говорить о сколько нибудь долгой службе батареи не приходится из-за той же характеристики разряда, которая отличается для разных марок. Так что особая аналитика дальше довольно бессмысленна.
Обычно проектируя портативное устройство стараюсь влезать в диапазон до 10..15 мА. Сейчас собрал LC-метр, потребляемый ток около 10мА. Значит 208/10=20,8 часов работы в худшем случае. Ну а в лучшем и больше.
А что такое 50 мА - это блин многовато для такой батареечки)))
Как правило такого расчета вполне достаточно, не будешь же под конкретную батарейку в 900мА*ч устройство проектировать. Тут надо худшие условия брать, и экономить энергию в самом устройстве. Тогда и приемники будут "долгоиграющими")))
Вернуться в «Теория»
