Как распилить шарик от подшипника...
Сообщение Neko72 »
1. Это какое сверло должно быть? Алмазное наверное?
2. Ка ты его при сверлении удержишь? :shock:
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Хорошо...А зачем воно надо??
Сообщение VLAD1996B »
это все мои проблемы, я найду... меня интересует толковый совет, как распилить? и зачем надо это тоже мои проблемы.......
Проще будет отлить что то новое,чем распилить то что есть...А размер какой?
Сообщение Neko72 »
Может тогда проще взять два шарика и сошлифовать их до половины? (естественно опять же делать нужно на станке, а не руками)
Сообщение nikola1971 »
Правильно, иначе после распила,если даже получится,половинки не состыкуются.
Сообщение Соник »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а)::))) :)))
Склеить две половинки, потом нагреть шарик, и он распадётся на две половинки, как монетка в соседней теме :)))
Сообщение piligrim130 »
все зависет от диаметра шарика :))
правельно сказали - проще спилить половинку у двух шариков , отверстие выбрать можно на элетроэрозионыом станке ,либо на коленке с помощю эектролиза или кислоты .
Сложнее всего будет соединить потом 2 половинки -подойдет например точечная сварка ,главное точно совместить и обеспечить одинаковость полусфер .
конечно некто не гарантирует безупречную работу такого подшипника:))
Кстати пустотелый шарик можно овентить от старой никилированой кровати :))
ARV
Сообщение ARV »
белка песенки поет
да все шарики грызет
а шары-то не простые:
в них начинки золотые...
разрызи шарик, и все дела... че его пилить-то...
Сообщение FOX_CRAFT »
Тоже мне физики :roll:
этому приблуду или эффекту, или аномалии называйте как хотите, около 70 лет :roll:
догадайтесь сами в чём фишка и чё он в подшипнике ищет и для чего ему это нужно :roll: :)
Сообщение ArtemKuchin »
Апупеоз ахренизма!
:o
СвИрло - это сильно.
Любое распиливание ШАРИКА "съест" слой материала, поэтому при склеивании его обратно он будет не круглым. Кроме это ЧЕ ЕГО КЛЕИТЬ? ЭТО СТАЛЬ! Ее варить надо, чтобы прочность сохранить, иначе расколется на фиг при работе в подшипнике рано или позно, или заклинит.
Долой идиотизм!
Сообщение юрик Воронеж »
автор нажрался мухоморов, напился спиртоканифолевого флюса, и на нюхался травки
Ремесло обмана скажите, в чём фишка и чо ему надо?
Скажу только, что это теория одного чувачка из америки
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
да неужели в полости вырастет жемчужина?
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
ko666ka писал(а):да неужели в полости вырастет жемчужина?
Нет конечно, но её вполне можно будет туда положить, чтобы перевезти через таможню.
Сообщение Соник »
Если шарик из кардана переднеприводного авто - тогда да :)))
Сообщение Brigadir »
Вот люблю Серегу за его большой ум и догадливость. Кто может подумать, что в ступице колеса(в шариках подшипника) можно переправить через границу несколько грамм героина... А в грузовике сколько подшипников??? Там и килограмм запросто провезти можно...
Героин пробовали и в солярку запихнуть, но таможеники находили. А вот в подшипниках.... это НОУ-ХАУ!!!!
А поболтать?
Фууу, героин.. это не по нашему. ЛСД, товарищи! Незаконно и необоснованно запрещенная субстанция! Только ЛСД в очень больших подшипниках!
Долой идиотизм!
Сообщение Соник »
Brigadir писал(а):
SeregaT писал(а): Нет конечно, но её вполне можно будет туда положить, чтобы перевезти через таможню.
Дядь Толь, эту идею срочно нужно патентовать, потом можно наркоперевозчикам продать за много $$$ !!! :)))
Я насколько наслышан: специально для снабжения USA наркотиками были изготовлены мини подводные лодки, которые перевозили героин из Южной Америки в Северную. :))
А поболтать?
