Переключатель кучи светодиодов на двух микросхемах
Сообщение atac13 »
kc3 писал(а):Ногу подпаял, но все равно не работает. И теперь ЛА3 горячая кипяток. Микросхемы на колодках меня и одну и вторую ничего не меняется.. Гн пойму еслм плату сделал правильно почему не работает.
советик от меня -отрежь от 5 ноги ИЕ7,чтобы остался один гегератор на лашке,и осцилом посмотри,что генерит,с таким конденсатором должны быть герцы,если осцила нет,возьми светодиод с резаком и на вых лашки,запусти сначала генератор ,а потом и на ИЕ7 ПОДАВАЙ
ну и из описания ИЕ7 -сост счетчика изм.по фронту такт.имп.направление счёта выв 5 или 4,в это время на другом такт.входе следует зафиксировать высокий ур.напряж.
Сообщение kvb48 »
Может не работать по причине повышенного напряжения питания! Для 155 серии напряжение питания должно быть 5+-0,25V!!!!
Сообщение Rokl »
kc3 писал(а):... если плату сделал правильно почему не работает.
Если схема собрана правильно, но не работает, то нужно исправить 2 корявости:
1. 4 ногу ИЕ7 посадить через 1ком на +5в(счет в обратную сторону)
2. 11 ногу ИЕ7 посадить через 1 ком на+5в(параллельная запись)
И самое главное - К155ИЕ7 обязательно заменить на КМОП/ТТЛ совместимую SN74HC193 или КР1564ИЕ6, которые по выходам держат ток нагрузки +/- 24ма.
В противном случае эта схема в 50% работать не будет из-за полной перегруженности выводов.
