DC-DC 12в до 5в
ooogo
Re: DC-DC 12в до 5в
Сообщение ooogo »
sani писал(а):нужно сделать зарядник для телефона с АКБ на 12в. На зярядке написано 5в 1А. Думаю сделать на микрухе LM1085, может можна сделать как-то лучше?
если брать за параметр "лучше" КПД, то применяйте импульсные стабилизаторы напряжения, вот статейка можно вполне подобрать под Ваши требования.
тема про МС34063
serg_ns
Re: DC-DC 12в до 5в
Сообщение serg_ns »
:) главное своевременно.
ooogo
Re: DC-DC 12в до 5в
Сообщение ooogo »
Опоздал !? :shock: уже все собрано и работает !? Ну ладно - главное, что работает. :)
serg_ns
Re: DC-DC 12в до 5в
Сообщение serg_ns »
Та ни-и...:) Просто с 9-00 утра ему это уже посоветовали, и он уже конкретные вопросы (вроде) начал задавать :)
sani
Re: DC-DC 12в до 5в
Сообщение sani »
А что насчет резистора Rs?
serg_ns
Re: DC-DC 12в до 5в
Сообщение serg_ns »
Тебе уже советовал ooogo почитай тему http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=32541
sani
Re: DC-DC 12в до 5в
Сообщение sani »
такой вопрос: при зарядке ток постепенно падает, т.е. нужно делать расчет катушки для примерно 100мА?
ooogo
Re: DC-DC 12в до 5в
Сообщение ooogo »
sani писал(а):А что насчет резистора Rs?
ограничение тока, максимальный пиковый ток через внутренний транзистор 1,5А.
нет, для максимума.
я делал вот такую зарядку , 0,5А нормально держит.
sani
Re: DC-DC 12в до 5в
Сообщение sani »
просто для 100мА надо 284 мкГн, а для 750-34 - вот это меня и напрягает)
BECHA
Re: DC-DC 12в до 5в
Сообщение BECHA »
1) кр142ен5в и тепло отвод.
2) евро сеть, связной. цена вопроса ~150руб
sani
Re: DC-DC 12в до 5в
Сообщение sani »
BECHA писал(а):1) кр142ен5в и тепло отвод
это линейный элемент-т.е. маленький КПД, а у меня зарядка от АКБ :lol:
sani
Re: DC-DC 12в до 5в
Сообщение sani »
В элементы буду брать для 750мА, а катушку я возьму на 250-это же нормально?
oblivion_ua
Re: DC-DC 12в до 5в
Сообщение oblivion_ua »
если зеленая не давит - то лучше уже на lm2676-5, или того плана, 1А железобетонно обеспечит, обещают кпд до94 процентов. либо на lm2576-5, но кпд будет такое же, как и у 34063,ибо ключ тоже биполярный с падение в 1.4в, и дороже :( .
sani писал(а):В элементы буду брать для 750мА, а катушку я возьму на 250-это же нормально?
всмысле, дроссель на 250мА ? если так - то ни в коем случае, лучше 1А как минимум.
sani
Re: DC-DC 12в до 5в
Сообщение sani »
не мА а 250мкГн. Я читал, что больше можно, это никак не повлеяет на работу в максимальном режиме?
ooogo
Re: DC-DC 12в до 5в
Сообщение ooogo »
из личных эксперементов с МС34063, менял индуктивность 170 мкГн 220 мкГн (ток 0,5А), КПД при этом менялся на 1%, соответственно 78% и 79%.
обязательно обратите внимание на другие параметры индуктивности, она должна быть расчитана на нужный вам ток и частоту. Для тока в 1А советую поставить внешний ключ(полевой транзистор) заодно КПД подрастет до 85-90%, вобщем если определились с микросхемой Вам надо переезжать в эту ветку.
oblivion_ua
Re: DC-DC 12в до 5в
у mc34063 падение на ключе при 1А выходного будет около 1в, соответственно микруха будет грется как утюг. с мосфетом, конечно же, кпд возрастет, но нужен будет полноценный драйвер.
sani
Re: DC-DC 12в до 5в
Сообщение sani »
прочитал в этой статейке http://easyelectronics.ru/povyshayushhi ... aboty.html при повышении тока микросхема выключается((( помогите с внешним ключем
oblivion_ua
Re: DC-DC 12в до 5в
sani писал(а):при повышении тока микросхема выключается((( помогите с внешним ключем
Резистор Rsc замкнуть перемычкой, самый простой вариант, но можно и микруху поджарить на перегрузке.
с внешним ключем есть 2 варианта
1. взять npn(можно и pnp) транзистор и подключить по даташиту(при этом Rsc пересчитать, либо просто замкнуть)
2. взять специальный драйвер для мосфета, и приляпать мосфет.
почитайте даташит на микросхему, там есть примеры
WandererSc
Re: DC-DC 12в до 5в
Сообщение WandererSc »
Недавно делал преобразователь с 12-24V на 6V и 10А нагрузки на этой mc34063. Сделал для себя вывод, что биполярники не рулят. Потом прилепил n-канальный mosfet к ней. правда 6 часов ушло на эксперименты, что-бы разработать драйвер для n-канального мосфета с минимумом деталей.
Зачем ключ? она и без ключа 1.5A тянет.
Попадалась мне в ремонт зарядка автомобильная для мобилы, так там одна mc34063 + мелочёвка. ключа там небыло.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
oblivion_ua
Re: DC-DC 12в до 5в
WandererSc писал(а):Зачем ключ? она и без ключа 1.5A тянет.
это по даташиту, а на практике, у меня уже на 1.2а разогревалась нереально. ей 1А тянуть уже тяжеловато будет.
да и при таком токе потери на внутреннем ключе буду большие.
в принципе вариант сделать с внутренним ключем, если места мало и лень драйвера делать. а так - то полюбому мосфет.
WandererSc писал(а):Попадалась мне в ремонт зарядка автомобильная для мобилы, так там одна mc34063 + мелочёвка. ключа там небыло.
себе давным-давно такого плана з\у покупал, тоже на 34063. вот там она грелась страшно, на нагрузке уже в 600мА, правда дроссель там был больше похожим на гвоздь с 3 витками провода.
