В компе не COM порт тормозит, а программа, которая с ним работает.
Я выше выложил конфиги порта из своей DLL-ки. Но у меня другое наблюдалось.
Я наверное алгоритм просто в программе не так сделал. Если нагрузить процессор почти до полной(90% и выше) то у меня программа срывалась и шла дальше не успев принять весь пакет.
Если бы пакеты были у меня фиксированной длинны, то было бы проще, но пакеты у меня динамические и подкрутка таймаутов только частично решала проблему. Решил проблему выведением приёма данных в отдельный поток, в котором я сначала всё принимал, ждал конца пакета, проверял CRC и только тогда, если всё правильно, отдавал команду основной программе на выполнение операций с принятыми данными.
В той программе акромя работы с СОМ ничего более и не было, так что тормозить там тоже собственно нечему было.
У меня настройки порта были аналогичные. Да и что-то терзают меня смутные сомнения, что есть какие-либо хитрые настройки порта увеличивающие скорость его работы, баудрэйт не в счет.
В свою защиту могу еще сказать, что наблюдав этот эффект у меня естественно возник вопрос шо за нах?
Ответ естественно нашелся в инете. И оказалось что весь сыр бор именно из-за переключений.
Если кому интересно, дойдет дело до железа, обязательно повторю эксперимент.
Может он и переключается, я не спорю, просто говорю то, что по моему опыту и про то, что видел и чего не видел.
На счёт тормозов: У COM портов есть параметры таймаутов.
По этим таймаутам он ждёт те или иные события. Тормозить может из-за них.
Приёмный регистр и регистр передачи раздельные. Буферы передачи и приёма тоже раздельные. Физические линии обмена тоже отделены друг от друга. Так, что это только ускоряет работу порта.
Тормоза могут вызвать процессы, использующие терминальный режим и использование линий DTR и RTS. В конфигах их можно отрубить. Для сопряжения с МК нужны всего 3 провода и преобразователь уровней. (передача, приём и GND)
Всё, что я написал выше, касается реальных, встроенных в материнку COM портов.
А вот USBишные переходники могут и переключаться и тормозить. У них ведь программная реализация порта.
Если есть возможность задействовать Ethernet с протоколом TCP IP, то лучше его и использовать.
Другой вопрос. А как на счёт скорости исполнения команды механизмом? Очень быстро механизм выполняет команды или нет? Просто если механизм выполняет команды от одной секунды и выше, то думаю, что ПК справится с передачей команд по UART. Главное для ПК, это быстро отправить микроконтроллеру как можно больше данных, пока механизм совместно с ядром МК будут жевать их и выплёвывать. А управлением механизмом пусть МК занимается.
Исполнительный механизм - пускатель. Скорость срабатывания у него очень не плохая.
Буду работать с нормальным USB, и не буду его во что-то виртуализировать. Сделаю его HID'ом и буду гнать байтики. Даже сделаю еще красивее, преобразователь, тот что стоит со стороны ПК, будет не просто преобразователь. Он еще будет следить за тем, получило ли устройство пакет в целости и сохранности, и если что, пересылать самостоятельно заново, не трогая ПК.
З.Ы. Скачал ту приблуду для Винды, что делает ее реал тайм ОС. Интересно....
Вопрос ко всем: Можно ли найти исходники от примеров в протеусе?
Интересует проект Ethernut из протеуса 7.6 SP0. Там на AVRе и на чипе Realtek Ethernet сделан простенький веб - сервер.
BCluster писал(а):ну это механика. Она достаточно медленная по определению.
Я бы не сказал, самый большой нагруженный пускатель у нас захлопывается за 5 мс.
ploop писал(а):Скорее, делает видимость RTOS.
Все лучше чем голая винда.
DX168B писал(а):Вопрос ко всем: Можно ли найти исходники от примеров в протеусе?
Исходников не встречал, а вот где-то подобная реализация мне попадалась. Или только мысль ее создания, уже не помню.
я бегло-бегло почитал про эту приблуду, и у меня сложилось впечатление, что она встраивается на уровень ядра и подменяет собой шедулер винды, делаяя последний своей подзадачей, ну или как-то похоже его обманывая... получается типа ОС внутри ОС. сдается мне, в этом случае реальность времени будет весьма жесткой... но все равно интересно узнать результат испытаний "в натуре"
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Винда скорее всего тормозить будет, если повесить на "преблуду" ещё одну задачу, помимо винды. Но в ПК проц поддерживает многозадачность на аппаратном уровне, в отличии от МК.
По этому, вероятно, что тормозов может и не быть.
ааа, ну это еще может быть. Только какой смысл? Все задачи, которым нужен реалтайм, проще вынести в железку, даже если они довольно объёмные. Особенно, учитывая сегодняшние цены на всякие ARM'ы и тому подобное.
