Автоматический регулятор оборотов для двигателей типа ДПМ.
Сообщение колоб »
наконец дождался станинку для мини станочка.. :)
Черновой вариант станочка с подсветкой и регулятором оборотов выглядит так.. 1е фото и при сверлении 2е фото. Также имеются сменные хомутки под разный диаметр двигателей.
(97.47 КБ) 3151 скачивание
(86.34 КБ) 2533 скачивания
Сообщение Stalker007 »
колоб писал(а):перепутал полярность на регуляторе оборотов- длилось меньше секунды, но в LM358 образовалась дыра сквозная пол- мм!! Нужна защита от дурака ,т.е. от переплюсовки.. :?
Нет ничего проще. Питание на LM358 подайте через диод, и она будет жить. Можно даже попробовать взять на неё питание с точки соединения диодов VD1 с VD2. Тогда вся схема не будет бояться переполюсовки.
У меня такой проблемы не стояло, потому что сразу на БП гнездо, а на сверлилке штекер соответствующий. По другому не воткнуть. :)
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение yurikel »
Регулятор после сборки заработал сразу,только R3когда большая нагрузка сильно калится,какой мощности он должен быть???
W=I²*R
Сообщение yurikel »
Понял,спасиба,просто на авторской плате изначально разводка под СМД резистор сделана,вот я и подумал ,что может гдето накосячил т.к. детали ставил те ,что под рукой были(транзисторы,диоды) ,а так получается просто нужно мощный резистор на 2-3Вт мне поставить.
Так двигатели разные бывают. Тот что на схеме всего 60мА на холостом ходу потребляет. По формуле выходит 0,06*0,06*10=0,036Вт.
Конечно при нагрузке ток возрастает, но это же кратковременно. Поэтому и SMD выдерживает.
Можно просто резистор поменьше номиналом использовать. Остальные пересчитать по формулам. Они все есть в статье.
Сообщение yurikel »
Статью я прочитал полностью,там настройка полностью разжована,я поставил 2резистора в параллель по 0,125Вт 10 Ом ,обороты на холостом ходу уменьшились правда в два раза,но все остальное работает чотко и впринципе пока этих резисторов хватает,спасиба автору за схему и потраченое на её разработку время да и к деталям она неособо капризна т.к. ставил 819 ,4007 а смд странзистор выдрал с какойто платы подходящей полярности,только резисторы все поставил как в авторской схеме,еще раз спасиба автору за его труд,очень нужная вещь в хозяйстве :)) .
Сообщение atac13 »
всем привет.
давно собирался замутить себе что то подобное, собирался делать на контроллере (была
у нас на сайте тема такая(там не очень простая схема)),однако пока думал-появилась эта статья (чему как говорится несказанно рад :))) )
короче,сделал я сегодня эту схему,и сам не ожидал-что так классно будет работать!!!!
сверлить платы стало просто прелесть,центруется сверло -супер.
автору РЕСПЕКТ И УВАЖУХА :beer:
проэксперементировал на 2-х двигателях,убедился что элементы для подбора меняются почти линейно ,
в зависимости от тока на ХХ .
даю скрин с номиналами,( может кому пригодится)
номиналы для разных двигателей
(163.92 КБ) 2956 скачиваний
и пару фоток (плату замутил на макетке)
плата с двигателем( №1 I хх=20 ма)
(223.75 КБ) 2608 скачиваний
второй двигатель (№ 2 Iхх =130ма)
(159.03 КБ) 2156 скачиваний
второй двигатель
(162.43 КБ) 2228 скачиваний
детали брал что попалось под руку,и диоды и транзюки -так что схема получилась не критичная к деталям.
питалово микры взял со средней точки диодов. однако пока возился, коротнул не вход, а на движке
выводы -и тоже дырка в микре :roll:
естественно для 2-го двигателя транзюк на радиатор ,резистор 5.1 ом -2Вт
сверлил им железные тиски(были под рукой на балконе :facepalm: ),сверлом 3мм,на сквозь - резак теплый
транзюк на радиаторе теплый,и что самое прикольное -оказалось сверлить такой дурой удобнее с этой схемой,
чем если подаю просто на движок 25 в!!!!!
P.S. а на таком движке я на даче замутил пилильный станок,повесил фрезу и пилю
дрова,правда напругу там даю по номиналу.
кстати для колоба-сменные хомутики для разных сверл -называются в народе цанги ( :music: )
Сообщение yurikel »
Там на большом движке у тебя патрон для свёрл,подскажи на какой диаметр шкива двигателя он ращитан??
Сообщение atac13 »
не подскажу, покупал на рынке спецом для сверла от 0.6 мм ,потом отдал токарю(проффи)
он сделал переходник,и посадил на конус так плотно что хрен снимишь :))
пробовал счас снять -не получилось....
Сообщение atac13 »
ещё немного инфы.
нашёл у себя движок ДП-1-13 (Ixx =0.1 А Imax при сверлении =0.6 А)
спаял сегодня ещё одну платку. R3=4,7oM, C1=22 mkF V xx =2,6v
и нашёл у себя такие операционники HC 1458P (правда у него питание до 22 вольт)однако
для этого мотора схема с таким операционником -работает намного шустрее чем с LM358!!!!
питаю всю схему от 17 в ,тогда на движке при полной нагрузке около 12.6 вольта
так что вот такое дело! советую ВСЕМ паять эту схему -работает зашибись!!!
автору ещё раз респект и уважуха!!! :beer: :beer: :beer:
Сообщение Adusik »
Есть движок ДПМ-30-Н1-02: http://www.eandc.ru/news/detail.php?ID=22016
Заявленные обороты 2600, мне кажется маловато для сверлилки. Кто юзает такой двигун, подскажите стоит ли брать?
Сообщение Ingq »
колоб писал(а):наконец дождался станинку для мини станочка.. :)
Вечер добрый! Если не секрет, где такие станинки продают?
Сообщение Borodach »
В Москве на митинском и царицынском радиорынках встречаются.
Сообщение zöner »
так не проще ?
по сути вроде одно и то же
Сообщение NPavel »
Сделал из старого микроскопа. Работать одно удовольствие
(246.94 КБ) 1540 скачиваний
Сообщение aleks.swektor »
из того что было и с выпрямителем
(155.04 КБ) 2187 скачиваний
рег об.lay
(17.2 КБ) 1440 скачиваний
Сообщение atac13 »
Вот что получилось в результате
Сообщение yurgenfon »
atac13 писал(а):Вот что получилось в результате
Смысл в светодиодах? Ели они в зад патрона светят.
Сообщение atac13 »
а так для общего освещения :))) а если серьёзно то малёк промахнулся -сначала плату сделал ,а потом только дошло что первый ряд светиков
светит в патрон :facepalm: ,пришлось поэтому ставить 2 направленных светика по бокам ,с их помощью и подсвечиваю точку сверления.
